Uszkodzony wentylator?
powyzej polowy wskaznika wlacza sie wentylator. Kiedy powinien sie wlaczyc jego 2 bieg bo chce sprawdzic czy dziala.
Kup czteropak, siądź przed telewizorem... bo ciągle sobie jakieś problemy wynajdujesz!
mnie tez to juz wkurza.
wyszukiwarka, chopie!
ps. marudy na forum zmieniaja sie na raty, uspokoili Adasia to sprobojemy z piotrkiem cos z tym spokojem zrobic
szukalem i nie ma konkretnej odpowiedzi wiec zalozylem post. Zawsze czlowieka musicie zbluzgac, nie odpowiada to nie piszcie a nie bluzgajcie
to sie naucz szukac a nie wystawiaj sie na to "bluzganie" - ja wpisalem w wyszukiwarce to i owo i 3ci post z gory byl o tym o co pytasz, wiec... wnioski nasuwaja sie same.
2006-04-10 23:07:01, pablo_ns pisze:
Nie wiem po co chcesz to sprawdzac.
Kiedys Robert pisal, ze wentylator na pierwszym biegu dostaje jakies 7V. Zmierz. Jak bedzie dostawal 12, czy 14 to bedzie na drugim biegu.
A jak to sprawdzic, czy bedzie dzialal? Odkrec wentylator od chlodnicy i jak temperatura plynu bedzie dochodzic pod czerwona kreske to powinien wlaczyc sie drugi bieg Bo podlaczajac go pod 12V to proste, ze bedzie sie krecic szybciej
w wyszukiwarce jest o 1 biegu kiedy sie zalacza ale nie ma o 2 biegu kiedy sie zalacza.
Kup se czteropak i włącz TV. Pomaga
A grzeje Ci sie tak bardzo silnik, ze obawiasz sie, ze nie dziala Ci wentylator?
Jezeli po przekroczeniu srodkowej kreski i kawalka wlacza sie chlodzenie to wszystko jest ok. Temperatura spada i nie ma problemu, po co sobie glowe zawracac....
Drugi bieg wlaczy sie jak plyn chlodniczy bedzie juz bardzo goracy i wentylator dostanie pelne napiecie.
ale chodzi mi o to ze u kolegi dziala wentylator kiedy chce. a 2 bieg kiedy sie wlacza
2006-04-11 09:34:18, pablo_ns pisze:
Zrobimi ściepę na ten czteropak i przestaniesz na zapas myśleć. Ja nawet nie wiem kiedy i na jakim biegu wentylator mi się włącza... nawet nie wiem, czy wogóle się włącza... nawet nie wiem, czy ma kable jakiekolwiek podpięte. W myśl starej zasady "Mniej wiesz = dłużej żyjesz".
przestan gadac tylko dzialaj. Przynies/wyslij mi to piwo a nie gadaj
Drugi bieg wlacza sie kiedy temperatura plynu osiagnie pewna nieznana mi temperature. W silniku sa 2 czujniki temepratury plynu. Jeden rucha wskazowke przy zegarach, drugi steruje komputerem (poprawcie mnie jesli sie myle), ktory wlacza wentylator.
Jezeli wentylator dziala jak chce to moze po prostu ktorys z czujnikow nie dziala dobrze. Jezeli samochod jeszcze jezdzi to obstawialbym ten od wskazowki. Chociaz wczesniej pisales, ze pierwszy bieg wlacza sie po przejsciu przez polowe skali... jezeli masz na mysli sytuacje, kiedy wskazowka podchodzi juz do anstepnej kreski to wsystko jest prawidlowo
Jak chcesz miec pewnosc podjedz sobie (czy tam kolega) do ASO, podepna kompjuter i sie zobaczy jaka jest temp plynu i kiedy sie wlacza wentylator....
