joker Ford Escort Bydgoszcz | 2006-03-29 22:53:35 witam
sprawa dotyczy: uszczelniacza walu korbowego i uszczelniacza drazka sprzeglowego.. te uszczelniacze mozna wymienic w warunkach domowych ?? samemu ?? kanal jest a jakies niezwykle dziwne narzędzia beda potrzebne ?? czy od razu jechac do majstra ?? trzeba do tego zabiegu spuszczac olej ze skrzyni lub silnika ?? [ wiadomość edytowana przez: joker dnia 2006-04-08 21:28:07 ] |
joker Ford Escort Bydgoszcz | 2006-04-08 21:29:32 up>> |
mleko Honda Civic EJ9 Poznań | 2006-04-09 00:54:00 Uszczelniacza na wałku sprzęgłowym nie wymienisz zbyt łatwo bo jest wkładany od tyłu (trzeba rozebrać skrzynię). Żeby zdjęć skrzynię należy spuścić z niej olej, z silnika nie trzeba bo poziom jest niższy niż położenie uszczelniacza wału.
Z narzędzi przyda się coś co wymiarami przypomina wałek sprzęgłowy, żeby ustawić centrycznie tarcze przy montażu docisku, oraz klucz dynamometryczny, żeby dokręcić koło zamachowe oraz docisk odpowiednimi momentami. |
