[126]pytanie o poduszki pod skrzynie
Jak to jest z poduszkami pod skrzynie do bisa?? czy rzeczywiścnie one są dużo wytrzymalsze od zwykłych maluchowskich?? czy słyszeliscie żeby w sporcie ktoś zamieniał poduszki z 650 na poduszki z bisa?? Pozdrawiam, Maciek
Ja mam dane 4 poduszki pod skrzynie, cąłkowity brakl problemów, silnik sztywno siediz, biegi wchodzą idealnie, wytrzymały 4 kjs i pare treningów i nie zapowiada si ezeby miały sie zerwac, polecam patent
Ja zakładałem poduchy od Bisa do Malcarka. Trzeba nagwintować w skrzyni otwory i wkręcić szpilki. Tylko jak możesz to zrób to dokładnie i wkręć szpilki na jakiś klej typu Loctite.
Jak tak zrobisz , zapominasz o problemie poduszek pod skrzynią. dodatkowo ja włożyłem twarde silent blocki zamiast seryjnych.
masz może jakieś foty takiego rozwiazania??
no okej gregor a jak z kosztami ?? i skąd wytrzasnąłeś twardsze silentblocki??
Dorobiłem z tzw. POLIBUSZA- czyli pouliretanu. Mozna to kupić na giełdach samochodowych w postaci długich lasek, koloru np żóltego Średnica 4-6 cm.
2005-07-01 23:31:02, Abdull pisze:
Jak ?
Mógłbyś to pokazać na jakimś rysunku lub fotce jak się to montuje??
jedną poduszke montujesz pod skrzynią na łyżwie trzymającej pozostałe dwie a drugą montujesz nad skrzynie
ja osobiście jeżdze na trzech i jest okej
2005-07-02 11:30:19, lukaszc pisze:
jedną poduszke montujesz pod skrzynią na łyżwie trzymającej pozostałe dwie a drugą montujesz nad skrzynie ja osobiście jeżdze na trzech i jest okej
A jak ta nad skrzynia umocowac ??
psze bardzo
Zdjec niestety nei mama, al ejest to proste jak konstrukcja cepa
2 wieszaki, 4 poduszki, wieszkai zespawujesz ze sobą podobnie poduszki (tylko ostrożńie zeby nie popalić gumy) i przykecasz j amam to trochu źle zrobione gdyz mam przykrecone za jeden wieszak i za jedne poduszki, ale spełnia swoja rolę idealnie
lukaszc
Miałem tak samo zrobione.
Ale mnie wkurw**,ze te rozwiazanie cholernei przenosi wibracje na bude...
Jak sie stoi na swiatłach,na biegu jałowym.To mozna kurw** dostac bo auto trzesie sie jak galareta
A ma ktoś zdjecie tych poduszek od bisa ale już przerobione do 126p
Niestety raczej ma buczek.
Patent który pokazuje LuKaszc jest dobry tylko na kjs i tyle .
na codzien tragedia - trzesie jak cholera...
Powiem ze odkad silnik nei ma takich drgan to problemów nie mam
a ja proponuje kupić dobre poduszki w sklepie, a nie jakiś chłam najtanszy i problemy znikną
lepiej zlikwidowac bujanie sie silnika na boki tyle ile sie da bo to jest glownym powodem zrywania poduch. i jak poduchy tylko oryginaly fiat/lancia.
p.s. sam mam rozwiazanie 2x sanki 4x poduszki, zespawane razem i jest bajera.
Bisa były by lepsze tylko czy musze gwintować tą skrzynie na jednej sróbie nie da rady albo odwrotnie 2 sruby na ta poprzeczke a jedna na skrzynie zreszta nie wiem jak to dokladnie tam wyglada. Ma ktoś instrukcje w pdf do bisa
2005-07-05 00:22:53, ZoLt4R pisze:
lepiej zlikwidowac bujanie sie silnika na boki tyle ile sie da bo to jest glownym powodem zrywania poduch. i jak poduchy tylko oryginaly fiat/lancia. p.s. sam mam rozwiazanie 2x sanki 4x poduszki, zespawane razem i jest bajera.
zarzućcie fotami jak to jest zrobione
u mnie buda nie trzęsie na tym patencie
trzesie teraz jak obciąłem tulejke przy mocowaniu silnika
No z obcinaniem tej tulejki wiążą się niestety wstrząsy na wolnych.. Ja próbowałem regulować długość tej tulejki podkładkami ale na więcej niż mam nie pozwala mi kolanko/kolektor wydechowe/y. Poza tym jak za dużo podniosłem, to sprężyna była za miękka i na dziurach kolanko waliło o belkę silnika!
Teraz mam tulejkę krótszą a na nią założoną gumkę czy dwie (poduszki ze 125). Żeby znaleźć optimum trzeba to rozebrać i złożyć kilka razy.
2005-07-05 10:26:30, lukaszc pisze:
akurat jestem w trakcie robienia skrzyni i porobilem fotki patenty 4x poduszka + 2x sanki.
