![]() MarkkoMartin Sympatyk FEFK RS2000 GDAŃSK-wislinka | 2006-04-07 23:25:56 Witam. Jeden Essi robi mi numery. Wczoraj robiłem w nim silnik w kórym zerwał się pasek rozrządu(Po kolizji) Wymieniłem zawory-4 skrzywione,prowadnice. spr. bicie wałka ,było ok, wszystko z głowicą zrobiłem jak się należy, zmontowałem, iiii..... wszystko ok. tylko na wolnych obr. żarzy się kontrolka od oleju. Essi dalej się mści ![]() ![]() ![]() |
![]() spedyt Audi A4 B5 Sulików | 2006-04-07 23:32:40 A ile kilometrów masz na liczniku i ile kilometrów zrobiłeś na oleju?
Może wystarczy wymienić olej na nowy, mogł dostać paliwa i jest rozrzedzony. |
![]() MarkkoMartin Sympatyk FEFK RS2000 GDAŃSK-wislinka | 2006-04-07 23:41:23 Olej jest w porządku, czujnik też wykluczyłem, mogła się panewka obrócić na wale i przysłonić kanał olejowy? albo na wałku rozrządu?
A może ma ktoś schemat olejenia tego silnika? ![]() |
darrio Ford Escort Warszawa/Rzeszów | 2006-04-08 03:07:32 mi sie kontrolka oleju zaswiecala jak mialem malo plynu hamulcowego |
![]() Senna escort Gliwice | 2006-04-08 09:54:20 objawy jak przy uszkodzonej panewce |
![]() MarkkoMartin Sympatyk FEFK RS2000 GDAŃSK-wislinka | 2006-04-08 21:13:59 Znalazłem przyczyne ![]() ![]() ![]() |
