agent_lol Civic ej9 Krk | 2006-04-06 23:57:38 docisk sprzęgła albo skrzynka pada ? |
![]() kaktus1 FORD ESCORT goleniow | 2006-04-07 00:02:46
jaka skrzynka? |
Vincent1983 Opel Astra 2 Poznań | 2006-04-07 00:28:54 A moze wewnetrzny przegub, ten przy skrzyni... Ja tez tak mialem, tyle ze od strony kierowcy.Zmeinilem cala półośke (na uzywke oczywiscie ) i jest cisza. Ale moge sie mylic...
Koledze pewnie chodzi o skrzynke biegow.... [ wiadomość edytowana przez: Vincent1983 dnia 2006-04-07 00:30:09 ] |
Vincent1983 Opel Astra 2 Poznań | 2006-04-07 00:40:23 Pewnie tez przegub. Ale jesli piszesz, ze przy skrecaniu tez Ci stuka to moze byc ten przy kole.najpierw sprawd w jakim stanie masz gumowe oslony przegubow!!! Moze pekly i dostal sie tam piach - im szybciej to sprawdzisz i ewentualnie wymienisz tym wieksze prawdopodobienstwo, ze da sie uratowac przegub |
![]() kaktus1 FORD ESCORT goleniow | 2006-04-07 00:46:39 jakie koszta sa wymiany przegubu a jakie tych gumowych oslon? |
gjw Ford Escort Gorzów | 2006-04-08 13:54:03 Mnie stukało jak duży silentblock od wahacza się urwał. Przy gwałtownym przyśpieszaniu przód się podnosił i wahacz uderzał o to miejsce gdzie jest normalnie mocowany. |
Vincent1983 Opel Astra 2 Poznań | 2006-04-08 23:52:21
Przegub ok 160zl a oslona ok 20 zl, wszystko zalezy gdzie i od jakiego producent sklep
to sprawdz wswzystkie przeguby, ale bardziej prawdopodobne ze to ktorys przy skrzyni lub... skrzynia |
