Mijania zamiast postojowych i silnik nie gaśnie
witam.
tak jak w temacie.
zamiast postojowych świateł mam mijania(postojowe się świecą ale razem ze światłami mijania). to w pozycji pierwszej czyli pozycji świateł postojowych.
a jak przekręce na normalne światła mijania (pozycja 2) i wyjmę kluczyk to silnik dalej pracuje jak bym nie wyjął kluczyka. dodam ze może tak w nieskończoność.
wymieniłem zespolony bo poprzedni łapał czasem długie(popularna usterka) ale wtedy nie było wogóle żadnych świateł gdy przełącznik był w pozycji 1(postojowe).
Ps. czy przy zgaszonym silniku i wyłączonych światłach jeżeli włącze kierunkowskaz to powinno zapalić się postojowe z jednej strony(tył i przód). mój tato ma tak w mercedesie i wiem, że pare innych aut też tak ma. czy escort to posiada?
dziękuję
Maiłem to samo... Musisz miec gdzies zwarcie - mi zwierał przycisk przeciwmgłowego i zasilanie swiatla jakims cudem poszło na wtyk podswietlenia przełącznika(tego które się włącza np jak maqsz postojówki włączone) Po usunieciu usterki wszystko wrocilo do normy.... Więc gdzies w aucie + zasilanie zwarł się z podswietleniem jakiegoś wskaźnika - tak mysle... NAjlepiej zdobądź schemat i poszukaj gdzie to moze byc...
można troszkę jaśniej?
nie gdzie szukać problemu? w okolicach przełącznika czy gdześ w skrzynce?
machery, co jest?
serio, nie widzi mi się patent co mi się zrobił
pomóżcie
czy nikt nie wie?
może ktoś podać numery przekaźników 18,20 i 9. tak żebym znalazł je na giełdzie w wiekim pudle. a i na tej tablicy przekaźników jest miejsce na bezpiecznik między 16 a 20. i dlaczego w miejscach niektórych przekaźników jest blaszka?
escort nie ma postojowek na strony .
hmm blaszka jest bo: np. nie masz przerywanego trybu tylnej wycieraczki, czyli nie ma przekaznika ktory zwieral i rozwieral obowd co kilka sekund, wiec zeby wyceraczka dzialala wogole musi byc blaszka, aby przeplyw pradu byl na stale :]
(on-driver)
spot małopolski:
AgentCzor. możesz jaśniej. jakie podświetlenie?
Ps. i co z tymi numerami? pomóżcie
