Michal83wr Ford Escort Wrocław | 2006-04-07 23:17:26 Witam.
Mam problem z rozrusznikiem. W samochodzie jest zainstalowany oryginalny IMOBILAJZER FORDA. Dzisiaj wymieniłem rozrusznik, ponieważ myślałem, że ten, co mam jest wadliwy. Raz na jakiś czas, gdy chciałem odpalić Escorta. Po odbezpieczeniu imobilajzera i przekręceniu kluczyka rozrusznik nie kręcił (zupełna cisza). Paliły się jedynie kontrolki na tablicy kontrolnej. Na nowym rozruszniku jest to samo !!!
Prosiłbym o schemat elektryki FORD ESCORT '93. Najchętniej odłączyłbym ten IMOBILAJZER, bo nie jest on mi do niczego potrzebny tylko utrudnia życie. Proszę o schemat oraz rady gdzie może tkwić przyczyna, jeśli chodzi o instalację eklektyczną jak i inne pomysły. Serdecznie dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Michał |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2006-04-11 00:24:07 Otoz...problem nie tkwi chyba w immo...immo jedynie odlacza pompe paliwa wiec, rozrusznik kreci ale cewka nie daje iskry....Twoj problem mozliwe ze polega na tym co u wiekszosci na tym forum w tym u mnie...rozrusznik czasem sie zacina i poprostu nie pali, prawde mówiac przez ten problem jestem skłonny sprzedac essa bo ostatnio stalem 3h i blagalem go zeby załapał |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2006-04-11 00:42:56 Sprawdz kostke przy skrzyni biegow, wychodzi w kierunku zderzaka. Nie pamietam od czego jest, ale jak robilem essiego i nie podlaczylem jej, to tez nie krecil mi rozrusznik pomimo tego, ze kontrolka od immo gasla.
Powodzenia
A immo z tego co wiem to jednak odlacza rozrusznik. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-04-11 10:53:44 opisz dokładniej może coś zaradzimy... coś pyka w nim albo coś innego? |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2006-04-11 11:45:00 Stacyjka, przewody aku-rozrusznik sprawdzone ? To może też być wina bendixa ale w drugim to samo to chyba odpada.......... |
