MacFly Misiu Galant 2,5 V6 Żary | 2006-04-10 21:42:39 Witam
Jestem tu nowy i przeszukalem juz chyba cale forum ale nie znalazlem konkretnych odpowiedzi na moje problemy Male wyjasnienie Essi nie jest moj tylko mojego tatusia a ja jako swierzo upieczony kierowca troche sie martwie co z tym escortem Wczesniej byl MKIV i tez mielismy problemy z elekrtryka A teraz to juz bije na lep wszystkie auta 1.Wlanczajac tylna wycieraczke zapalaja mi sie diody ze dzilalaja swiatla przeciwmgielny tylne i ogrzewanie tylnej szyby a wycieraczka ani rusz;( 2.Nie dziala klakson kiedys cos tam dzialal ale jak mu sie zachcialo a teraz nic
3.w czasie jazdy jadac po dziurawj drodze(w Polsce to 99% drog lol)zapala mi sie kontrolka od hamulca recznego chocia nie jest zaciagniety a jak go zaciagne to dziala normlanie 4.Ostatni problem to kontrolka od ladowania akumulatora. Jadac gdy samochod jest na biegu byle ktorym dodajac gazu mruga(Im mocniej w gaz tym szybciej i jasniej mruga)Jak zdejne moge z gazu to tylko sie lekko jarzy i tak samo na luzie. Mam nadzieje ze ladnie to opisalem i sory ze tak pierwszy post i juz w dziale "pytania i odpowiedzi" ale wszystkie probu naprawy w sposob "zrob to sam" nie pomagaja |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2006-04-10 21:47:58 Rozbierz obudowe pod kierownica, wysuń skrzynke bezpieczników i przyjzyj sie stykom i instalacji. Do styków najlepiej kontakt. Wyczyśc klemy akumulatora. Dobrze by było gdybys wyczyścił styki klapy przy zamku. wyczyść kontaktem. Ogólnie przegląd instalacji które ida po podłodze przy progach po obu stronach
pozdrawiam |
MacFly Misiu Galant 2,5 V6 Żary | 2006-04-10 22:25:55 Akumulator ma jakies 4miechy to klemy powinny byc czyste
W skrzynce sprawdzalem bezpieczniki wszystkie sa spawne(nie spalone) Styki w klapie bakaznika byly czyszczone w niedziele przy pucowani auta I jeszcze male pytanko co to jest "kontakt"??bo nie czaje ![]() |
GrzEE Sympatyk FEFK RS2000 4x4/RST s2 Wrocław | 2006-04-10 22:34:24 To jest preparat ktorego używa się do polepszenia kontaktu na stychach (jak sama zreszta nazwa wskazuje). |
MacFly Misiu Galant 2,5 V6 Żary | 2006-04-10 22:45:22 Z ladowanie nie wiem bo jeszcze nie mialem do kumpla okazji podjechac zeby mi sprawdzil(pracuje w sklepie z akumulatorami i takimi tam pierolami)Ale chyba jest wprzadku bo juz tak sweci od tygodnia i samochod jest uzywany na krotkie dystanse 10-15km codziennie tylko po miescie i jak sie jedzie to najczescie na swiatlach i radio gra to chyba juz dawno powinien pasc
Pasek nie mam duzego luzu ale sie boje o alternator bo autko mam juz swoje lat |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2006-04-10 22:55:34
preparat do oczyszczania styków z tlenków i siarczków oraz chroniący przed korozją, zapewnia swobodny przepływ prądu zwłaszcza w przypadku utlenionych, zużytych kontaktów, przywraca niską rezystancję złącza, nie wchodzi w reakcje z materiałami używanymi w elektronice, ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane są czyste styki |
MacFly Misiu Galant 2,5 V6 Żary | 2006-04-10 23:51:23 kiepas96 dzieki za wyczerpujaca odpowiedz ![]() |
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2006-04-11 12:20:16 Z tą lampką migającą od ładowania to może być efekt uszkodzenia diody w alternatorze. jedna zaczyna popuszczać , podobne rzeczy działy się bardzo często w polonezach. Do tego może się zdarzyć falowanie natężenia oświetlenia...
Reszta to ewidentnie kwestia kontaktów, dla tylnej klapy chodzi o masę, a raczej jej brak!! powodzenia |
Madex Red Essi Flair 1.3 Ostróda | 2006-04-11 12:52:41 1. to może być brak masy na tylnej klapie bagażnika
2. wymień klakson na nowy (ok. 10zł) 3. sprawdź stan płynu hamulcowego 4. wymień regulator napięcia w alternatorze (25-70zł) |
MacFly Misiu Galant 2,5 V6 Żary | 2006-04-11 16:43:33 Co do kontroli od ladowania to moj tatus byl dzisiaj u elektryka i mu powiedzial ze ladowanie jest ok i ze to moze byc wina jakiegos luznego kabla czyli alternator jest ok
Klakson mam nowy i stary byly podlanczane na zmiane i oby dwa nie daja znaku zycia ale jak podepne je bezposrednio pod akumulator to dzilaja czyli cos musi byc na kablach |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2006-04-11 16:54:24 Kontrolka ręcznego - obstawiał bym na dolanie płynu hamulcowego. Na wybojach łapie Ci czujnik że jest poniżej min. i zapala się kontrolka, od tego jest ta sama co do ręcznego.
PS. Jak masz tylko 4 problemy z elektryką to i tak nie jest źle
[ wiadomość edytowana przez: Wojo dnia 2006-04-11 16:55:25 ] |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-04-11 17:48:11 1 - sprawdź styki w tylnej klapie, prawdopodobnie klapa nie łapie ci masy i przez to są jaja (zardzewiałe zawiasy), uważaj bo potrafi rozładować aku ( ja tak miałem)
2 - nie wiem 3 - Dolej płynu hamulcowego lub masz coś nie tak z jego czujnikiem 4- Raczej diody na alternatorze ci siadają lub cos innego z alternatorem związane |
