Pytanko o tylny most (silnik 2.0 w 2105)
Jaki wstawic tylny most do Ladacznicy 2105 z silnikiem abartha 2000 super aby uniknac czestego uszkadzania ?
Czy ten z łady 2107 bedzie dobry? Czy tez bedzie tak szwankowac.
Pozdrawiam.
2006-04-13 17:00:36, bialaladasd pisze:
Jaki wstawic tylny most do Ladacznicy 2105 z silnikiem abartha 2000 super aby uniknac czestego uszkadzania ? Czy ten z łady 2107 bedzie dobry? Czy tez bedzie tak szwankowac. Pozdrawiam.
Mosty we wszystkich Ładach tylnonapedowych są takie same. Wystepuja natomiast z różnymi przełożeniami, w zależności od rocznika, silnika i wersji nadwozia: 4,44 , 4,3 , 4,1 , 3,9.
Czy problem z tym mostem mogl wyniknac z tego ze tylne wahacze zostaly usztywnione i po tej operacji sa duze wychyly na mocowaniu przy krzyzaku... jesli tak czy mozna to jakos obejsc ?
a co ci się dzieje z tym mostem???????
Może nie mam jakiegoś super rajdowego silnika o bóg wie jakiej mocy ale napewno więcej niż fabrycznie i jakoś z mostem nie mam żadnych problmów a jeżdże już na tym motorze 4 lata
Kolego bialaladasd ale po co Ci ten dyfer skoro chcesz się pozbyc Ładzianki? Chyba gdzieś widziałem ogłoszenie. No chyba że się myle.
tylne wahacze ? W ladzie 2105 ? Cos o czym ja nie wiem ?
może mu chodziło o drążki
NAJLEPIEJ BY BYŁO WŁOZYC MOST WŁASNIE OD 131 LUB 132 FIATA, fiat tez miał sptrezyny wiec trudnosci nie bedzie zbytnich , jedynie co to tylko mocowania drazków by trza by było zmienic pewno no i przerobic pukle bo amortyzator w moście fiata jest zamocowany w sprezynie a nie jak w ładzie odsuniety w inne miejsce
a zastanawiales sie ze odleglosci elementow beda rozne i te sprezyny raczej i tak nie beda pasowac w mocowania czyli jednak jest troche do przerabiania. zalezy w ktorym miejscu to wyjdzie.
ja nie mierzylem i nie zastanawialem sie nad tym gdyz wrzucenie mostu zeby to mialo geometrie i zebym mial do tego zaufanie przerasta moje mozliwosci.
a poki co to i tak nie mam potrzeby
jakbym mial z 150kucy to moze wtedy zaczalbym nad tym myslec
