Pytanko o papiery
witam chlopaki chcialem sie dowiedziec jak to jest ztymi silnikami
ponoć to teraz czesc wymienna i nie trzeba mieć papieroów jedni mowia
ale jak gdy w dowodzie mam inne w nowych nie ma nr silnika juz
ale co przy przegladzie
mam do ku0pienia silnik do motocykla ale bez papierow i sie wlasnie zastanawiam kumpel mowil ze to czesc wymienna teraz
nie kumam tego do konca
ty mi powiedz do jakiego motocykla bo pewnie sie domyślam.... a kolega mój ma w tym doświadczenie
ps. dyfer orginalnie jest 8 ale jak wstawisz czwarty bieg szybszy to nie będziesz miał wstecznego a posiadam już dyfer dziewiątke nówke z fabryki nie używany za 150 zeta +przesyłka
widze ze nikt nie wie
jak z autami, silnik może miec inne numery czyli jest tolerowany jako częśc zamienna i może mie inne nr.y jak w dowodzie, a poza tym pany policjanty i tak niewiedzą osso chodzi.
ps. dyfer 9 ma szybsze przełożenie a jak wrzucisz szybka 4 to bedziesz miał jednak wsteczny(jak wcześniej pisałem że nie), jak chcesz miec 5 bieg to wrzucasz zamiast wstecznego ale juz wtedy niwe bedzie stecznego a co do przepisów to mam nr. przepisu ale nie dzis przy sobie
Nie mam pewnosci, czy to juz obowiazuje, czy zacznie za chwile, ale w dowodzie nie trzeba miec (lub nie bedzie trzeba) numeru silnika. Kolacze mi sie po glowie, ze od lipca br., ale moge to sprawdzic.
na szczęście mam przypis dot. silników ale nie przy sobie. My juz jeździmy
niby w dowodzie nr. silnika teraz nie ma, ale gdzies tam w urzedzie komunikacji ten numer maja zapisany, ja przy rejestracji dostalem jakas kartke (z potwierdzneiem rejestracji chyba czy cos, pozniej sprawdze) i jest tam numer silnika, auto rejestrowalem u sasiada bo on tam w UK pracuje, i powiedzial ze gdyby kiedys byl nr. silnika potzrebny o na tym swistku jest i to jest wazne itp... nie wiem tylko po co mi numer silnika do czego kolwiek, chyba jedynie do potwierdzenia legalnosci przy sprzedarzy :p
(on-driver)
spot małopolski:
Jak tej samej pojemnosci to nic zmieniac nie trzeba.
Jak rejestrowalem w styczniu suzuki dr to nr silnika na przegladzie nikt nie sprawdzal.
bo jak i w samochodzie tak i w motorze silnik juz jestr częścią wymienną. My już jeździmy tak od początku roku. Nr. silnika są i w nowym dowodzie ale kodowane czy coś tylko dltego że zmienia sie pojemnośc silnika i trzeba zmieni dowód. W Motorze Mmmata jest pojemnośc 750cm3 i pan policjant może mu zarzucic że ma z malucha
numer silnika nie robi różnicy bo silnik jest jaknajbardziej częscią zamienną
czyli co jak bede mial silnik bez papierow ale legalny to wrzuce go do motorka i nic wiecej czy jak jak na przegladzie tylko ze mam jeszcze stary dowod i tam jest nr silnika
nie do końca - żeby włożyć silnik muszisz mieć dowód kupna tego silnika i dane pojazdu, z którego został przełozony. Żeby wszystko zorbic zgodnie z prawem fakt zmiany silnika musisz zgłosić w urzedzie komunikacji i dostarczyc te dokumenty.
Tak więc samego silnika bez papierów bym nie kupował.
a jak motor ew. sam silnik jest z 58r. i papiery już sie zgubiły?
