Krokowiec znowu??
Witam.
1) Naciskam hamulec wrzucam luz i obroty spadaja ponizej 500, silnik prawie gasnie.
Puszczam hamulec - obrocy wzrastaja do 1000 i zaczynaja falowac.
To dzieje sie na lpg i pb.
Czy to juz czas na czyszczenie krokowego??
2) Czyscic czy wstawiac nowke sztuke??
czasami tak sie dzieje od czujnika predkosci... odlacz go i zobacz czy bedzie to samo jest przy skrzyni podpiety do linki predkosci...
A nie moze to byc krokowiec??
ponadto obroty mi zawsze faluja i przewod odpowietrzenia skrzyni korbowej juz wymienilem z 5000 temu- prawie nowy jest.
przede wszystkim jaki to motor??
poza tym przewood skrzyni korbowej nie ma tu nic do rzeczy. krokowiec i owszem moze byc ale trzeba sprawdzic inne mozliwosci a nie bez zastanowienia wymieniac bo tak sie dzieje przy falszywym powietrzy przy uszkodzonym czujniku predkosci, przy uszkodzonym potencjometrze przepustniczy i wreszcie przy uszkodzonym mechanizmie wolnych obr...
motor zetec 1.6. MK7
wiec sprawdz te rzeczy ktoore wymienilem. zetec to 1.6 16v tak? w przypadku mechanizmu wolnych obrotoow to nie jest krokowy tylko elektromagnetyczny silniczek i przy nich najczesciej wyrabia sie sprezyna i najskuteczniejszy sposoob to wymiana calego mechanizmu bo naprawa raczej jest dosc trudna i rzadko przynosi efekty i czesto na krootko..
