kubik Escort 1.8TD MK7 Kombi Sosnowiec | 2006-04-13 20:40:15 Zamontowałem, żadnych pierścieni z MDF!
Jeżeli: 1 - jesteś leniwy 2 - masz dwie lewe ręce do prac rzeźbiarskich 3 - nie jesteś perfekcjonistą może zrobić głośniki tak jak ja zrobiłem. Jeżeli jednak nie spełniasz powyższych warunków, zrób to porządnie, wzorem Kiełka czy Noska.
Do montaży dużych głośników potrzebujemy trzy klocki o grubości 3cm lub trochę więcej:
Prawda że piękne? Bo piękno tkwi w prostocie.
W klockach wiercimy dziury pod wkręty do metalu - wkręty powinny wchodzi do klocków luźno, bez wkręcania (za to powinny pasować do dziur w drzwiach samochodu). Następnie przykręcamy klocki i dopasowujemy głośnik, może się okazać, że musimy tu i tam trochę obciąć klocka. Jak już głośnik dopasujemy, to zaznaczamy gdzie musimy wywiercić dziury pod śruby z głośnika. Dziury powinny być tym raz mniejsze od średnicy wkrętu, aby ten dobrze trzymał. Potem już tylko montujemy głośnik. Aby uzyskać odpowiednie efekty akustyczne (audiofile w tym momencie dostają zawału serca ) obklejamy szczelnie głośnik dookoła taśmą dekarską:
Drzwi oczywiście wcześniej mamy wytłumione, a jak!
Obklejamy dokładnie dookoła, przycinamy oryginalną gąbkę do rozmiarów nowego głośnika i cieszymy się potężnym (aaaaaaa) basem z naszych 16cm głośników |
Wolek_Racing Ford Escort MkIV Kielce | 2006-04-15 22:28:46 czyli klocki momntujemy do drzwi a pozniej do nich glosniki tylko zauwaz ze glosniki maja rózna głebokosc jaka mialy te twopje blaupunkty |
kubik Escort 1.8TD MK7 Kombi Sosnowiec | 2006-04-16 01:02:07 56mm, chociaż realnie więcej bo tweeter wystaje gdzieś na 5mm - ale to problem z tapicerką co najwyżej.. |
borys KOMBIca Konin | 2006-04-16 09:52:38 hmmm a jak to gra? bo uszczelnienie tasma klejaca to chyba nic dobrego no ale w koncu tak jak napisales: to wersja dla leniwych ![]() |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2006-04-16 10:29:37 za pieknie to chyba nie wyglada... ja tam pozostaje przy 13 z przodu, 6X9 z tylu i 30cm w bagazniku |
kubik Escort 1.8TD MK7 Kombi Sosnowiec | 2006-04-16 17:38:13 Jak to gra? No cóż, jestem w pełni usatysfakcjonowany, ale zastrzegam że nie jestem audiofilem - na moje lamerskie ucho jest super, zwłaszcza że całość jest napędzana radyjkiem Ford3000. Na radyjku skręciłem podbicie basów z +5 na +1 i jest git. Czuć moc
Ee tam Pytlar Pod tapicerką i tak nic nie widać. Chociaż miałem chwile wątpliwości, właściwie zamierzałem sprzedać te 16tki i kupić 13cm oraz gotowe przejściówki. Ale jestem tak LENIWY, że sprzedać też mi się nie chciało ![]() |
