schab (S) Alfa Romeo 156 2,0JTS Kraków | 2006-01-09 09:59:30
Zmień świece na takie, które mają opornik przeciwzakłóceniowy ( większość producentów umieszcza w symbolu literkę R np. Bosch WR7...) , sprawdź przewody zapłonowe ( najlepiej po ciemku - jak zobaczysz przy pracującym silniku błyski - wyrzuć przewody ) i sprawdź kondensator na aparacie zapłonowym ( o ile go masz ) . Oprócz tego , jeśli padła ci którać dioda na alternatorze - to też będzie zakłócać , tylko , że wtedy widziałbyś problemy z ładowaniem . |
Gienekp VW polo Odolanów | 2006-01-09 15:28:49 [quote]
2006-01-09 09:59:30, schab pisze: Zmień świece na takie, które mają opornik przeciwzakłóceniowy ( większość producentów umieszcza w symbolu literkę R np. Bosch WR7...) , sprawdź przewody zapłonowe ( najlepiej po ciemku - jak zobaczysz przy pracującym silniku błyski - wyrzuć przewody ) i sprawdź kondensator na aparacie zapłonowym ( o ile go masz ) . Oprócz tego , jeśli padła ci którać dioda na alternatorze - to też będzie zakłócać , tylko , że wtedy widziałbyś problemy z ładowaniem . [/quote Spróbuj określić rodzaj zakłóceń.Jeśli jest to" wycie" które potęguje się z dodaniem "gazu"winę prawdopodobnie ponosi alternator.Krótkie szczotki,brudny kolektor.Może trzeba przetoczyć pierścienie.Zacznij od podłączenia kondensatora przeciw zakłóceniowego 3Mk do zacisku30,prądowy w alternatorze.Natomiast jeśli wyraźnie słychać takt pracy silnika,który również zmienia się przy dodaniu "gazu" winę ponoszą kable lub świece zapłonowe.Nieraz na świecach wystarczy zmniejszyć trochę przerwę.]Kable trzeba jednak wymienić. |
trak rypagwa | 2006-02-27 16:36:01 witam, szczesliwy posiadacz unidena 520 z bacikiem new alaska na magnesie i...
szerokosci
trak- cibilista od kilku dni ![]() [ wiadomość edytowana przez: trak dnia 2006-02-27 19:22:21 ] |
MINIO Asterka Stalowa Wola | 2006-02-27 19:43:20 Kolego u mnie na tym samym radyjku tez byl taki problem.
Wszyscy mi mowili ze to od alternatora a okazalo sie ze zakloca pompa paliwa. Doszedlem do tego odpinajac pokolei bezpiecznik za bezpiecznikiem a w tej chwili jezdzac na LPG pompe odlaczam przelacznikiem ktory zrobilem. Podepnij radio tak zeby mialo stala mase to tez powinno pomoc. |
![]() kanciap Opel Astra Classic Krasnik | 2006-04-13 22:01:24
Kurcze troche mnie przestraszyliście bo właśnie zamierzam sobie Unidenka 510 kupic a tez mam Astrę, mam nadzieje ze przed zakupem pozwolą podłączyc na próbę. Ma ktoś jeszcze jakies doświadczenia z Unidenem 510 + Opel Astra 1,4??? |
crafenberg Almera Piaseczno | 2006-04-15 10:33:47 cze maniacy
też mam unidena tyle że 520 w nissanie Almerze i problem miałem identyczny na początku kupiłem filtr przeciwzakłóceniowy - i trochę pomogło ale nie do końca w końcu zebrałem sie na kładzenie instalacji bezpośrednio z akumulatora, godzinka pracy ale się opłacało -poprostu zero szumów - a zakłocenia miałem od zapłonu ,pompki, wentylatora, el szyb i ABS-u Dlatego kolego nie pakuj sie w jakieś koszta i nie zmieniaj przewodów ani świec tylko na początek kup sobie 3m przewodu i zasil radyjko z akumulatora-gwarantuje poprawe pozdro maniacy CB p.s. Świece bosch - są kiepskie |
