Jowan fiat 131 CL Lomża | 2006-01-30 20:26:43 siemka ja przy remoncie samochodu robilem takze podsufitkie. udalo mi sie ja wepchnac przez drzwi pasazera drastycznie ale jednak. a wykonamem ja ze skaji skoro podobnej koloru niebiewskiego przyklejona takze na budapren tylko ze powstaly faudy na zalamanicach ale mi sie podoba |
-SerU- F&F Sympatyk Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2006-01-30 20:32:18 Poka foty Kosa. Poka, poka
Ja mam styropian w obu dwudrzwiówkach i się zastanawiam jak to ugryźć Coś się wymyśli jak się cieplej zrobi |
Wik Fiat 132A Szalona Wieś | 2006-01-31 14:45:26 W argencie z tyłu też mam baldachim (robi klimacik)
Ale na wakacjach bede wszystko rozbebeszał i zastanawiam sie czy to poprostu poprawić (przyszyć) czy zakupić nowy materiał?. Dajesz tam jeszcze jakieś wyciszenie? Czy tylko ta gąbka? A jak wyjme przednią/tylną szybe to moge dać starą uszczelke? (wiem że musze, bo nowych nie ma, ale czy nie bedze przepuszczac?). Pozdro! |
tom_stm F&F Wolny Słuchacz :) Warszawa-Wesoła Stara Miłosna | 2006-01-31 16:43:51 Uszczelki można dostać , przynajmniej w zeszłym roku proponowano mi przednią szybę do Argi za 300 zł + 100 zł uszczelka ( wszystko nowe ). |
Wik Fiat 132A Szalona Wieś | 2006-01-31 17:11:18 Serio?
Kiedyś pytałem Automatica to napisał że nie do dostania, może Ty masz jakieś sekretne źródełko? Gdzieś na www jakiejś firmy widziałem szyby do argi ale adres sie zapodzial. Szyby mam, boje sie o uszczelki czy nie bedą przepuszczać. Wiec jakby przepuszczały to wtedy bede szukał nowych. Bo będe wyjmował wszystkie szyby. Ale tym sie zajme na wakacjach. Wsadze podsufitke i potem szyby. Sorki Kosa za OT. Pozdrawiam! |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2006-01-31 19:47:40 wyjmij raczej tylnma szybe- jest gruba i harowana wiec trudniej ja zniszczyc przy demontazu. a uszczelki o ile nie sa twarde i sparciale mozna oczywiscie zalozyc ponownie. |
Wik Fiat 132A Szalona Wieś | 2006-01-31 22:39:49 Musze wymontowac wszystkie szyby niestety.
Przednia ma małą gwiazdke(chyba od kamienia) ale mam jeszcze drugą na zapas. Tylko ciekawi mnie jedno, czy moge ja wymontowac w taki sposób jak ze 125p czyli wypchnąć nogami od środka i ktoś złapie? Uszczelka wtedy sie nie przecina, ale nie wiem czy nadaje sie do ponownego założenia. powiedz mi jeszcze czy łatwo sie taką szybe zakłada? Bo wymontować to każdy potrafi
dzieki! pozdro! |
tom_stm F&F Wolny Słuchacz :) Warszawa-Wesoła Stara Miłosna | 2006-01-31 23:09:53 Jutro sie dowiem co do tych uszczelek i dam znać. |
karbo fiat 131 supermirafi ... Opole | 2006-01-31 23:47:19 wlozyc jest tak samo prosto jak wyjać, tylko najwiekszy problem po wlozeniu jest z klinem (przynajmniej ja mialem z nim wielki problem) |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2006-01-31 23:48:46 bo klin wklada sie przed montazem uszczelki do nadwozia. wtedy nie ma zadnego problemu. |
automatic | 2006-02-01 09:19:59
jeśli to nadal problem do poszukam uszczelki (używki) na przód dla Ciebie !!! A do klejenia podsufitki do styropianu jest dobry klej w marketach -taki w pomarańczowej butli z niebieskim zaworkiem - syntetyczny-unniwersalny ,regenerowałem w poldomacie na czarno sufit styropianowy . |
Wik Fiat 132A Szalona Wieś | 2006-02-01 09:47:49 Dzięki, narazie to jeszcze nie jest problem.
Jeszcze nic nie rozbierałem i dopóki tego nie zrobie, i nie złoże spowrotem nie bede wiedział. Chciałem sie tylko zorientować czy nie bedzie ciekło jak założe starą, a jak bedzie to czy da sie kupić nową. Nie kłopocz sie, nie ma pośpiechu. Jak będą szły prace to napewno napisze i jak bede coś potrzebował to też. A z tym klinem to jak>? Najpierw klin do nadwozia a potem szybe w uszczelke? Zaczynac wkładanie od góry czy od dołu? Raz już próbowałem wkładać szybe przednią ale Tata mnie straszył ze rozwale i musiałem spasować.... dzięki! pozdrawiam! |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2006-02-01 10:29:47
uszczelke zakladasz na szybe, wkladasz w uszczelke klin, wkladasz sznurek w odpowiednie miejsce , przykladasz szybe do nadwozia i ciagnac za konce sznurka wywijasz krawedzie uszczelki (sznurek powinien byc tak zalozoby zeby krzyzowal sie na srodku na dole, wiec zaczunasz zakladanei od dolu. Przydatna jest druga osoba do dociskania szyby do nadwozia w czasie montazu. |
![]() Tommy_Driv3r Jaworzno | 2006-02-09 14:06:40 Kosa ciekawy pomysł na zmiane podsufitki samemu spokx przyda sie ta wiedza pozdro |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2006-02-25 14:23:02 mam jeszcze jedno pytanie - ile dokladnie potrzebuje materiału na sam sufit? i czy jest jakis tanszy materiał?.
na czy sie trzyma podsufitka? na lampce, uchwytach i osłonach przeciwslonecznych? |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2006-03-19 13:57:24 Odkopuje
wydarłem dzis podsufitke i okazalo sie ze niby jest ok, aczkolwiek jest nieco pogięta, czy wasze rowniez byly pogiete? jesli nie to jaki jest sposob na usztywnienie tej dykty? i jeszcze jedno pytanie odnosnie kleju. czy klej uniwersalny bedzie dobry? czy po jakims czasie znow bede miał baldachim? |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2006-03-19 17:23:48 Moja plyta tez idealnie prosta nie jest, ale jakos szczegolnie mi to nie przeszkadza. Co do kleju- co to znaczy uniwersalny? Nie ma klejow do wsyztkiego! Do plyty z prasowanej tektury z czystym sumieniem moge polecic budapren |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2006-03-19 17:37:56 a dlugo bedzie smierdziec? ![]() |
