WYBÓR GŁOŚNIKA NISKOTONOWEGO ?!?!?!
Witam wszystkich audiomaniaków.
Mam pytanko.
Robię zabudowę car-audio w samochodziku Daewoo Tico. Chodzi mi o problem w doborem głośnika subniskotonowego. Zabudowa zamknięta w kole zapasowym. Co polecalibyście w miarę taniego i głośnego? Tak w granicach ok 300zł.
Przymierzam się do tych głośniczków:
http://www.allegro.pl/item96814318_dwucewkowy_jbl_gto_1202d_najlepszy_wysyl_gratis_.html
http://www.allegro.pl/item89998332_hit_cenowy_mac_audio_macmaximus_250_115db_.html
Który byłby bardziej efektywny?
Pytanko.
Czy lepiej wybierać głośniki dwucewkowe czy jednocewkowe?
Pod wzmacniacz Boschmann 1200W/600RMS 2-4 kanały
ewentualnie wzmacniacz Soling 400W/200RMS 1-2 kanały typowy pod suba.
PS. Testowałem głośniczek Boschmanna 1300W, gra ładnie, ale z reguły głośniki BM są ciche, potrzebuję coś w granicach 100dB, może być głośniej, nie zaszkodzi
Proszę o pomoc w tej sprawie.
Pozdawiam, rafles
tylko podstawowe pytanie... czy bedziesz robił obudowe do głosnika we wnece od koła zapasowego czy bedzie tylko polozona 2 podłoga?
dokładnie coś takiego będzie to wyglądało.
http://img455.imageshack.us/img455/982/pic009628to.jpg
czyli gruba deska równo z podłogą przykręcona, aby mieć jakiśtam jeszcze bagażnik
powiem tak. przy zamkniętej klapie gra to całkiem nieźle lecz ciężko uzyskać niskie tony...
Miałem taką zabudowę: http://img491.imageshack.us/img491/1040/dscn96165hy.jpg
grało prawie w całej gamie niskich tonów od 12-40Hz spokojnie... tylko że strasznie to traciło na mocy. Grało cicho.
Wnęka koła zapasowego ma ok 55cm średnicy na 20cm głębokości. Myślałem żeby jeszcze wstawić bas reflex w rogu i zaraz obok niego głośnik. więc miejsce na odbicie rezonansu w tej wnęce byłoby możliwe (można porobić testy). Ewentualnie zrobić obudowę zamkniętą, lecz bez spawania się nie obejdzie (blat kuchenny 30 cm pod wpływem ciśnienia wyrywa się ze śrub imbusowych )
Co doradzilibyście tak aby wykorzystać bagażnik pod jak najlepszym kątem dźwięku i wolnej przestrzeni?
PS. polecają mi jeszcze zrobić stożek pod głośnikiem lub skierować głośnik kilka stopni pod skosem w kierunku klapy...
Dodam jeszcze że mam wygłuszoną klapę podłogę dach i wszystkie drzwi matami wygłuszającymi dekarskimi.
Pozdrawiam.
[ wiadomość edytowana przez: rafles dnia 2006-04-21 01:39:19 ]
