eiden FSO Polonez Caro 1.4 ... Gdańsk | 2002-07-15 12:45:50 Witam,
Zrobiło mi się coś takiego wczoraj po powrocie z trasy. Wyłączyłem silnik, a tu nagle świeci kontrolka ładowania akumlatora, wsadzam kluczyk do stacyjki, przekręcam raz, gaśnie (wtedy jak wiecie powinna się zapalić), odpalam, gaśnie... Ktoś z was ma może pomysł, co się zwaliło? Pozdr. eiden |
Gucio Miłośnik FSO Polonez Caro Łódź | 2002-07-15 13:09:26 Witam,
Sprawdź szczotki w alternatorze, u mnie było dokładnie to samo i okazało się iż zużyły się szczotki i jedna nie dotykała do pierścienia. Pozdrawiam Gucio |
eiden FSO Polonez Caro 1.4 ... Gdańsk | 2002-07-16 07:46:07 ...i też kompletnie Ci się rozładował akumlator, jak samochód troche postał?
eiden |
MacioBA Miłośnik FSO Fiat 125p Rybnik | 2002-08-02 00:29:43 sprawdź obwód wzbudzania, może ma zwarcie w wirniku, a jak jest z napięciem?? |
eiden FSO Polonez Caro 1.4 ... Gdańsk | 2002-08-02 09:19:48 To był mostek diodowy w alternatorze...
eiden |
WALA OPEL Kadett GT Pleszew | 2002-08-02 14:00:00 Ale ma.....pa!!! ten mostek, i kto by pomyślał!!! |
![]() MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2002-09-02 21:27:40 Masz do wymiany akumulator. I tak długo się trzymał, bo aż sześć lat. Ja w swoim wymieniałem akumulator po 4,5 roku, bo już się nie chciał ładować. Poczekaj na opinię jeszcze innych użytkowników, ale moim zdaniem to "bateria". Pozdrawiam |
3LiTe Miłośnik FSO Był PN jest NU II 2.0 Warszawa-Bielany | 2002-09-02 21:47:40 Akumulator swoją drogą - fakt jest stary i tak warto wymienić. Może być jeszcze alternator - ale napewno od odłączenia na ułamek sekundy akumulatora nie mogło się nic uszkodzić.
Jak już zmienisz akumulator i bedzie dalej źle to będzie jasne że nie ma ładowania. Mój poldek ma już prawie 7 lat (96 rok) i jakiś rok temu mial też wymieniany akumulator. |
SXC Polonez 1.4 GLI 16V ... Warszawa | 2002-09-02 22:21:51 Stawiam na akumulator. Ja swoj wymienilem jak samochod mial chyba 5 latek, wiec i czas na Twoj |
GUCZII Miłośnik FSO Polonez 1500/Caro W-wa | 2002-09-02 22:46:55 A ja bym jednak nie próbował odłączać akumulatora podczas pracy silnika, bo dopiero wtedy może sie narozrabiać z diodami. |
AdS Miłośnik FSO nissan almera Warszawa | 2002-09-02 23:06:31 Ja powiem tylko, że mój akumulator w grudniu skończy 8 latek - mam nadzieję, a kręcić silniczkiem musi dość często, przetrwał nawet ogromne problemy z zapłonem - wtedy nie miał chwili wytchnienia. Jedyny jego serwis to podładowanie po jakiejś "wpadce" i zalanie wodą jak wyparuje pozdro |
![]() NoBo SC Sporting 1.1 SEICENTOMANIA! | 2002-09-03 15:48:26 Ja jednak stawiałbym na akumulator!
Ale najlepiej sprawdź jakimś miernikiem czy masz ładowanie. Ale jak akumulator nie jest używany to ładowanie nie jest potrzebne, chyba że podczas jazdy ciągniesz z niego prąd i on pada i dlatego nie chce kręcić po krótkim czasie. Tak było u mnie.padł Regulator. Zobacz czy na desce świeci się ładowanie? |
adamus Miłośnik FSO 1.3 - 2.0 Gdynia, Elbląg | 2002-09-03 16:00:54 Oczywiscie moze to byc padajacy aku - po 6 latach ma prawo. Dla sw. spokoju mozesz jeszcze przeczyscic drobnym papierkiem sciernym klemy - ja tez mam 6 letni samochod i aku (tez 1.4) i ostatnio tez musialem czyscic klemy, bo "ani zipnal", nawet centralny sie nie otworzyl - mimo, ze wczesniej palil za pierwszym razem.
Pozdrowka Adamus |
Dzierzan Polonez Caro 1,6 GLE ... Warszawa | 2002-09-03 19:59:37 Zanim kupisz akumulator to znajdz kogoś z voltomierzem i sprawdź czy masz napięcie ładowania u mnie jest coś około 13.8V.
AdS Miłośnik FSO nissan almera Warszawa | 2002-12-11 12:06:36 No i niestety przyszedł czas na mnie, tzn mój akumulator. Ma prawie 8 lat i tych mrozów (-21 na dworze) nie wytrzymał. Kwestia jest taka że u mnie czasami żarzy się kontrolka ładowania (od niedawna), ładowanie wynosi 14,15 volta w czasie kiedy kontrolka się nie żarzy. Tak czy inaczej akumulator do wymiany, problem tylko żeby instalacja (alternator) nie posadził mi drugiego... |
MacGavor Polonez Caro 1,6 GLE Szydłowiec | 2002-12-11 17:27:16 Dodam jeszcze, że akumulator w niskich temperaturach traci swoją pojemność prawie o połowę i nic dziwnego, że po 3 dniach w samochodzie nawet się nie odezwie a po tygodniu w domu wszystko jest spoko ( chyba że tzrymasz samochód w ogrzewanych garażu). Ja swój akumulator zabieram do domu, tymbardziej że codziennie nie jeżdże samochodem. |
