SXC Polonez 1.4 GLI 16V ... Warszawa | 2002-07-15 01:29:01 Czy ktoś wie gdzie moge kupic troszke dluzsze sruby do kol niz sa standardowo montowane do Aluskow?
Potrzebne sa do przykrecenia takich cienkich dystansow na tyl. |
Voy Miłośnik FSO Poldżons Constarownia/Sunderland | 2002-07-15 15:32:07 Poszukaj w sklepach motoryzacyjnych a jak nie to w sklepach z artukulami tuningowymi. Ja tam kupilem jakies 0,7 cm dluzsze od szpilek |
OLI_F50 Miłośnik FSO F50 Polonez Środa Wlkp./ Konin | 2002-07-17 22:43:53 Witam. Ja najdłuższe śruby kupiłem w sklepie moto. I to typowe polonezowskie |
piotrekdj Miłośnik FSO FSO POLONEZ ANALOG S ... Warszawa | 2002-07-19 22:23:07 siema pytaj na gieldzie zeran sa tam polonezowskie dluzsze ostatnio kupowalem tam |
SXC Polonez 1.4 GLI 16V ... Warszawa | 2002-07-19 23:07:42 Piotrek dokladnie w ktorym miejscu na żeraniu?
W ostatnia niedziele bylem tam i znalazlem tylko takie do Alusow w Poldku, czyli standardowe takie jak mam |
piotrekdj Miłośnik FSO FSO POLONEZ ANALOG S ... Warszawa | 2002-07-26 20:40:22 oj niepamietam ale pytaj na nowych czesciach 100% byly mam 4szt w garazu sobie lerza |
OLI_F50 Miłośnik FSO F50 Polonez Środa Wlkp./ Konin | 2002-07-26 22:10:07 ___ |<____38_____>| |______________| | ___|||||||||||||||| ___/ Zmierzyłem. Śruba ta jest ok. 7-8mm dłuższa od standardowej a nie ja sądziłem 15mm, tak więc sorry za pomyłkę...Nie mniej jednak są dłuższe ale zobacze czy są jeszcze dłuższe... |
SXC Polonez 1.4 GLI 16V ... Warszawa | 2002-07-26 22:55:13 Oli mierzysz cala dlugosc sruby czy jest to wymiar bez glowki sruby?
Na tym "rysunku" nie bardzo widac |
OLI_F50 Miłośnik FSO F50 Polonez Środa Wlkp./ Konin | 2002-07-29 09:28:00 Ale się rysunek pogmatwał.... |
Mrozek Miłośnik FSO 2 x PN i pare innych ... blisko Wrocka ;) | 2002-08-01 03:24:38 Mała uwaga - jeśli masz hamulce Lucasa - to uważaj. Jak przesadzisz z długością śrób to pochlastasz sobie tylne hamulce. Jak po zakupie wkręcisz te śróbki to sprawdź (kręcąc kołem - nie zapomnij wrzucić luzu) czy śruby o "ocośtam" nie nie blokują. |
siedem CITROEN Xantia 1.6i ... Warszawa | 2002-08-01 08:31:54 W Warszawie na ul. Targowej przy śpiących w 3 bramie za pocztą jest minipolmozbyt facet ma tam 3 rodzaje śrób do poldka
do stalowych, alumów FSO, alómów x (te są jeszcze dłuższe) tel. 0 602 28 32 11 w godz. 10-18 |
SXC Polonez 1.4 GLI 16V ... Warszawa | 2002-08-01 13:30:18 Dzieki Siedem, niedlugo sie tam wybiore. |
adamus Miłośnik FSO 1.3 - 2.0 Gdynia, Elbląg | 2002-09-04 16:54:48 Pytanie: czy do mocowania felg aluminiowych FSO stosowala inne sruby niż do stalowych? Jezeli tak, to czy stalowe felgi moga byc dokrecone srubami do alu? Czy to jest bezpieczne rozwiazanie?
Dzeki za sugestie. Pozdrawiam Adamus |
wit atu plus gdynia | 2002-09-04 17:42:25 do alu są dłuższe, jeżdzisz jeszcze malinowym potworem,mijałem cię dzisiaj pred południem w sopocie. |
adamus Miłośnik FSO 1.3 - 2.0 Gdynia, Elbląg | 2002-09-04 18:09:41 He, mozliwe, ale musialoby to byc przed godz. 9:00 Adamus |
Janio Miłośnik FSO To pole jest za małe ... Pruszków | 2002-09-04 18:52:35 To po 9.00 został sprzedany? |
adamus Miłośnik FSO 1.3 - 2.0 Gdynia, Elbląg | 2002-09-04 19:00:59 Nie no jeszcze karmie Potwora Adamus |
keen Miłośnik FSO Passat 94'; Komar 81 ... Ostrowiec Świętorzyski | 2002-09-09 13:14:23 ha więc moze mi ktoś odrazu w tym temacie pomoże:
Mam urwaną jedną zwykłą śrube. Spotkałem się z dwoma sposobami naprawy i niewiem z którego skorzystać. 1. Rozwiercić i nagwintować pod nową śrube 2. Nawiercić , wręcić srube o przeciwnym gwincie i wykręcac co wybrać i co będzie łatwiejsze ?? |
