Rider44 FSO Polonez 1.6 GLE ... Wroclaw | 2006-04-01 21:09:13 Podlacz linke od predkosciomierza pod wiertarke - znacznie szybciej przekrecisz licznik. |
jacekes Miłośnik FSO 125p Poznań | 2006-04-01 21:29:34 Żadnej, karma mać, wiertarki!
Iście rzeźnicki pomysł... EDIT: poza tym, z przełożeniem obrotomierza roboty będzie mniej niż z wyjęciem bębenka drogomierza. [ wiadomość edytowana przez: jacek_s dnia 2006-04-01 21:35:13 ] |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2006-04-01 21:37:51 Ja zrobilem chyba podobnie jak jacek_s - pogmeralem przy koleczkach licznika tak dlugo az ustawilem 00000 Cos a'la kostka rubika Ale faktycznie najlepsza koncepcja to przelozyc obrotek do oryginalnych zegarow.Wszystko powinno pasowac, a kostka do obrotka rowniez powinna w instalacji elektrycznej byc.
[ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2007-07-06 03:10:58 ] [ powód edycji: porządki w Technice ] |
kuras180 Otmuchow | 2006-04-01 21:40:48 Moj kolega kupil fiata z 90r i tez byl bez obrotka zalozyl zegary z obrotomierzem i dziala.Jesli mial orginalnie okrogle to wystarczy wymienic i juz nic nie trzeba przerabiac w instalacji. |
R-said Miłośnik FSO 125p Zabrze | 2006-04-01 22:31:47 Co do przełożenia samego obrotomierza do deski macie jakieś HOW TO ?? Czy poprostu mam rozkręcić i skęcić a to co zostanie do wywalić ?? ( boje się tylko że zbyt dużo zostanie ) [ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2008-03-20 00:52:15 ] [ powód edycji: porządki ] |
![]() wlochaty13 fiat 125p Nisko | 2006-04-01 22:48:47 Wymiana jest bardzo prosta
Wyciagasz jeden wkladasz drugi i jest gitara Tylko nie wiem czy bedzie w srodkowej kostce impuls z cewki. Proponuje poprostu przelozyc i jak nie bedzie dzialal obrotek to daj znac. |
R-said Miłośnik FSO 125p Zabrze | 2006-04-01 23:27:07 Podświetlanie też da się zmienić czy już musi pozostać zielone ?? -- Nie myśle o żadnym ultria fiolecie ani czerwonym ale np białe podświetlanie ale takie fest białę jak w Toyotach Corollach [ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2008-03-20 00:52:52 ] [ powód edycji: porządki ] |
Koto Miłośnik FSO Polski Fiat 125 Warszawa | 2006-04-02 00:01:36 Witam!
Odnośnie desek w Fiacikach to trzeba przyznać,że fabryka była konsekwentna, oprócz tego, że potem dodali trzecią złączkę to reszta pasuje-ja założyłem okragłe zegary do 76 i było prosto. /no trzeba dodać diodkę do wskażnika poziomu paliwa i działa odwrotnie, ale komu by to przeszkadzało/ (Teraz pewnie wyciagnę, tą dechę, bo oryginalne MC takich nie miały). Wracając do obrotka jeśli nie ma kostki pod obrotek, obrotek podłaczamy sami- plusik do plusika(można pociągąć od zasilnaia cewki wysokiego napięcia), drugi kabelek to "impuls"- druga złączka od cewki/poza przewodem wysokiego napięcia są tylko dwie/, a trzeci to "zero"-byle gdzie do masy i powinno działać. [ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2008-03-20 00:50:42 ] [ powód edycji: porządki ] |
esp Miłośnik FSO Perełka 125p Skarzysko | 2006-04-02 00:15:01
Ja zamiast zarowek zalozyem diody i bardzo jasno na bialo swieca a te zielone kapturki nie zmieniaja bialej barwy na zielona a podswietlenie jak w korolkach to jesli chodzi Ci o podswietlenie cyferek wskazowki itp to raczej ciezko bedzie skoro na tarczach sa namalowane cyfrerki a nie wyciete i podklejone folia polprzezroczysta. Jak sobie takie tarcze zrobisz to bedzie swiecic jak toyotce
A tak by the way. Czy jesli wzialbym z kreski smierci sam licznik kilometrow to bedzie on pasowal do okraglych?? [ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2008-03-20 00:57:12 ] [ powód edycji: porządki ] |
![]() wlochaty13 fiat 125p Nisko | 2006-04-02 11:18:28 Najprostszy sposob na podlaczenie obrotka do okraglych zegarow
Jezeli jest kabel z impulsem od cewki to lux a jak nie o trzeba go sobie zrobic i podlaczyc pod srodkowa kostke a dokladniej podlaczyc pod pierwsza od dolu i ta od str obrotka wtyczke i nie ma *uja bedzie dzialal |
jacekes Miłośnik FSO 125p Poznań | 2006-04-02 19:25:06 Wydaje mi się, że we wszystkich MRach począwszy od 1975 do samego końca kable do podłączenia obrotomierza są, przecież nawet w najpodlejszych C instalacja była "pełna" - z oklablowaniem do wszystkich elementów, których w aucie nie zamontowała fabryka. |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2006-04-03 03:38:19
Dokładnie tak było w DrPrzemkowym "1.5C". Było i podłączenie zapalniczki (której fabrycznie nie posiadał) i obrotomierza i tylnej szyby. (Ich też fabrycznie nie było). |
esp Miłośnik FSO Perełka 125p Skarzysko | 2006-04-03 08:52:14 Mi tam brakuje tylko kontrolki zaciagnietego recznego. Mimo, ze w 99% przypadkow ruuszania klade reke kontrolnie na recznym to czasem zapominam i konczy sie to wyzywaniem stacji benzynowych za ch****y gaz .
Wracajac do recznego. W ktoryms poscie ktos napisal, ze przerywacz recznego moze nie dzialac (bo zarowka dziala na 100%). Wiec dostalem sie do przerywacza (cieko bylo) no i okazalo sie ze jeden z przewodow musial sie odpiac jak zakladalem nagrzewnice. Wiec podlaczyelm go i nic dalej kontrolka recznego sie nie swieci. Wiec moze przerywacz jest uwalony ale w sklepie mowia ze nie maja jak sprawdzic czy to na 100% przerywacz? |
automatic | 2006-04-03 08:55:01 zamień z tym od ssania (o ile jest) [ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2008-03-20 00:55:47 ] [ powód edycji: porządki ] |
esp Miłośnik FSO Perełka 125p Skarzysko | 2006-04-03 08:56:54
Jest jest. A jesli sie okaze, ze to jednak przerywacz to ile on kosztuje, bo nie wiem czy sie bawic w koszty, choc podejrzewam, ze to raczej nie beda duze pieniadze. |
jacekes Miłośnik FSO 125p Poznań | 2006-04-03 09:11:43 Kosztuje nie więcej niż piątaka. |
automatic | 2006-04-03 09:55:54 [ wiadomość edytowana przez: automatic dnia 2007-02-19 15:16:47 ] |
