Swożeń-wymiana-E30
Czy dużo dłubania jest przy wymianie swożnia? Mam taki do wymiany i nie wiem czy wystarczy mieć kanał i troche czasu czy trzeba do tego fachowca? Pomijam fakt że w sklepie powiedzieli mi ze są zewnętrzne i wewnętrzne (chce wymienić oba dokładnie po prawej stronie - ale myśle że to nie ma znaczenia.
dzięki za pomoc
aha i jeszcze jedno... Czy do obniżonego auta (przód) trzeba inne amorki czy takie jak powinny być fabryczne?.
[ wiadomość edytowana przez: marcingo dnia 2005-10-26 11:59:34 ]
[ wiadomość edytowana przez: marcingo dnia 2005-10-26 12:01:16 ]
2005-10-26 11:55:39, marcingo pisze:
aha i jeszcze jedno... Czy do obniżonego auta (przód) trzeba inne amorki czy takie jak powinny być fabryczne?. [ wiadomość edytowana przez: marcingo dnia 2005-10-26 11:59:34 ] [ wiadomość edytowana przez: marcingo dnia 2005-10-26 12:01:16 ]
zależy o ile jest obniżony...
[ wiadomość edytowana przez: Jeztom dnia 2005-10-26 12:26:37 ]
jeśli obniżone więcej niż 30mm to zwykłe amorki nie dadzą rady
co do wymiany to dłubania jest sporo, ja bym chyba wolał dać 50pln mechanikowi by mi to zrobił, no ale ja mogę sobie sam co najwyżej żarówki wymienić
Jesli chcesz miec kompleksowy efekt to musisz dac sportowe amory jesli chcesz "tylko" obnizyc wiecej niz30mm a aktualnie nie masz na sportowe to mozesz to zrobic ale na włąsną odpowiedzialnosc.. ja tak własnie zrobiłem i nie t5akiego efektu oczekiwałem ale moze kiedys
Z drugiej strony jak cos robic to lepiuej porzadnie
P.S. nie wiem czy wymian sworzniów bedzie kosztowała 50zł ja za przełozenie sprezyn (przyniosłem mechanikowi 2 mcphersony )
dałem 40zł dobry wynik jak na 8min roboty
2005-10-26 12:41:57, mibhell pisze:
Jesli chcesz miec kompleksowy efekt to musisz dac sportowe amory jesli chcesz "tylko" obnizyc wiecej niz30mm a aktualnie nie masz na sportowe to mozesz to zrobic ale na włąsną odpowiedzialnosc.. ja tak własnie zrobiłem i nie t5akiego efektu oczekiwałem ale moze kiedys Z drugiej strony jak cos robic to lepiuej porzadnie P.S. nie wiem czy wymian sworzniów bedzie kosztowała 50zł ja za przełozenie sprezyn (przyniosłem mechanikowi 2 mcphersony ) dałem 40zł dobry wynik jak na 8min roboty
ale marcingo juz ma obniżony samochód, taki kupił.
Ja dałem przykładową wycene bo wydaje mi sie ze 50 zł za sforznie to mało!
Jesli jest obniżony to pewnie i amory bede sportowe wiec na takie bym wymieniał (bo przypuszczam ze o to w domysle chodzi )
Ja kupiłem sprezyny na allegro i nie wiedziałemo ile obnizaja (tia wiem jazda ale taki sprzedajacy dobry,dał inne zdjecia etc) wiec zostawiłem na serii i narazie jezdze
ja z kolegą 1 sworzen wymieniałem pół dnia
przej***a robota, bez prasy drukarskiej nie dało by wogóle rady
A czytasz kolego za co dałem te 40zł i co tyle trwało???
I dac musiałem tylko dlatego ze chiałem przezyc sciaganie spręzyn a bez ściagacza do tych ze mogło by sie nie udac
a ściągacze kosztują coś koło 30pln... i nie są jednorazowe
Idąc do obsranego mechanika nie widziałem ze mnie to tyle wyniesie poza tym nie wymieniam co 2 dzien sprezyn wiec...
wymiana swożni w e30 jest niemozliwa bez prasy no chyba że ktoś ma cały dzień na zabawe u mnie koszt wymiany jest w widełkach od 50 do 70 w zależności ile śrób sie urwie i niezależnie ile swożni czy jeden czy dwa
do ludzi z Żor i okolic ja w Michaelu wymienialem sworzeń, łącznik stabilizatora i inne gumy ... w Michael'u wyszlo jakies 200 zł ....
dzięki za info, jest pewne w takim razie ze sam sie za to nie biore,
zakładam że michael jest jednym z najdroższych serwisów wiec moze da sie zejsc do 150 ;P
2005-10-26 23:28:05, marcingo pisze:
dzięki za info, jest pewne w takim razie ze sam sie za to nie biore, zakładam że michael jest jednym z najdroższych serwisów wiec moze da sie zejsc do 150 ;P
dobrze zakładasz, ja na nich już krzyzyk postawiłem, byłem tam dwa razy i dziekuję, na szczęście nic nie robili mi z autem, ceny kosmiczne, beznadziejna obsługa, przykład:
12l płynu chłodzącego - ok150zł (ja dałem ok 90zł.)
6 świec Bosch(bo tylko te mają???) 360zł (240zł)
itd ALE WYMIANA GRATIS!!! hahaha
Na wschodzie Polski w Białej Podlaskiej wymiana sworznia wahacza kosztuje 30 zł.
Dla porównania wymiana amortyzatora przedniego 35 zl/szt.
Pozdrawiam.
2005-10-28 08:38:32, hsurim pisze:
czy piszesz o e 30
Wymienialem w swoim, E-30
No i zrobione, kosztowało mnie to 100 zł ( część + robota ) ale efekt słyszany uchem "nie uzbrojonym" czyli niesłyszany
[ wiadomość edytowana przez: marcingo dnia 2005-10-30 10:31:12 ]
mam E36 1,8 i musze wymienic worznie jest z tym duzo roboty? ktory jest od koła?
ja w swojej e30 wymieniałem 4 sworznie gumy stabilizatora końcówki drązkw i mechanik za samą robote skasował Mnie 150zł. dodam że jestem z Poznania i tu mniej wiecej za wymiane tylnich łożysk zapłaciłem bez materiału 70zł. zależy na jakiego mechanika się trafi moim zdaniem każdy sobie jakoś liczy i każdy mniej lub wiecej. Ale wiem że z wymiana tych sworzni nie dał bym sobie rady samemu. W sumie koiszt remontu zawieszenia w mojej E30 na nowych częściach kosztował mnie grubo ponad 2000zł. Wymieniłem sprzężyny, amortyzatory wszystkie sworzenie, końcówki drążków, łożyska w kołach, wszystkie gumy jakie tylko były. wraz z wymianą poduszek pod silnikiem, podpora wału i tarcze wraz z klockami. Okładziny tylnich chamulców wymianiałem w innym terminie. Ale moge ze spokojem powiedzieć że autem się jezdzi pierwsza klasa tak tłumi drgania że aż uszy zatyka
