Sprzęgło
Witam. Problem jest taki że sprzęgło bierze mi na samym początku i nie dołącza napędu płynnie tylko nagle. I jak ruszam jest takie stuknięcie jakby . Co może być przyczyną?
Up up, nr1
Up, up, nr2.
Po pierwsze od jakiego czasu masz takie obiawy?
Po drugie czy cos robiles przy sprzegle?
moze linka sie rozciagnela lub zaczyna pekac i dla tego bierze przy podlodze.
UP UP Hepos wstawaj szkoda nocy.Sprzeglo trzeba robic!!!
hehe To jest do roboty sprzęgło?
od jakiego czasu masz te obiawy?moze to byc docisk sprzegla lub moze linka pekac lub tez moze pasc samoregulator w pedale sprzegla.
