Za słaba pompa paliwa??
Witam. Mam taki problem. Mam w baku jakieś 8 litrów. Najpierw stanąłem pod kątem , silnik troche pochodził, zakrzstusił sie i zgasł. dopiero jak zjechałem na równe to odpalił . Dzisiaj jechałem zakopianką ( w baku może 10 litrów) i jest taki moment że jest w dół i duzy zakręt w lewo. Jechałem tam ok 120 km/h , dodaje gazu i czuję że nie ciągnie, dopiero gdy wyjechałem z zakrętu pociągnął paliwo. Podobnie się rzecz ma gdy mam w baku np 2 litry i ostrzej przychamuję lub poprostu jadę pod większą górkę. Z dwoma litrami w baku stojąc na krawężniku nie odpalę. Muszę zjechać. Co może być przyczyną?? Escort 1.6 D 1988 r.
Up up nr1.
a jak otwierasz korek wlewu słyszysz syk?, masz klopoty z tankowaniem? odbija dystrybutor?
[ wiadomość edytowana przez: Horhe dnia 2006-04-19 20:56:05 ]
NIe słyszę syku, tankuje sie bez problemu. Chociaz najwiecej wlewałem 10 litrów
up
A jak masz wiecej paliwa to jest oki ? bo ja jak jeszcze na benzin jezdzilem to mialem tak przez to ze bak jest wgnieciony przy wyjsciu do pompy i nie zasysal do konca paliwa z baku
bak Ci wysysa paliwo z układu taka jest moja opinia. Natnij uczelke korku wlewu paliwa wyrównasz w ten sposób cisnienie w układzie i powinno byc ok
ok Sprawdze jutro Czy ktoś ma jeszcze jakieś sugestie?
zalej wiecej paliwa ;>>
2006-04-19 20:54:55, Horhe pisze:
A powinno być słychać syk? Bo u mnie słychać, ale podobnych problemów jak opisane nie mam.
zauważyłem że u mnie jest podobnie(ten sssssyyk) zawsze zalewam autko do pełna(czyli minimalna ilośc powietrza w baku) i tankuję gdy wskazówka zbliża się dopierwszej kreski przed rezerwą(czyli masa pustego miejsca w baku nie wypełnionego powietrzem)wiec chyba to normalne że odkręcając korek powietrze zostaje zassane do baku
no chyba że się mylę i jest jakiś zawór napowietrzający zbiornik paliwa który mógł przestac działać
przepraszam że się podepnę pod temat ale jestem ciekaw czy istnieje jakiś zawór napowietrzający
[ wiadomość edytowana przez: slymen dnia 2006-04-22 09:25:22 ]
[ wiadomość edytowana przez: slymen dnia 2006-04-22 09:25:55 ]
