Jaka miska olejowa do e30
Może ktoś mi pomoże? Uszkodziłem miskę ojejową w E30 89r, i znalazłem do kupienia ale z 92roku, czy będzie pasowała?
jeszcze jedno czy w E30 316 i 318 silnik M40, miski sa takie same, tak słyszałem ale chcę sięupewnić
pozdr
melakser
looknij w jakimkolwiek sklepiku w katalog uszczelek po miskę olejową a będziesz wiedział na 100%.
Pozdrawiam. mirek
2006-04-21 21:17:25, melakser pisze:
Przerabiałem temat. Miska do silnika 1.6 i 1.8 M40 w E30 są identyczne. W E36 1.6 i 1.8 M40 też są identyczne ale nie pasują do E30 ze względu na konstrukcję pod silnikiem.
Reasumując, jeżeli miska z 92, którąznalazłeś pochodzi z E30 touring to będzie pasować.
wielkie dzieki, to mnie upewniło
pozdr
MM
troszke nie na temat...ja mam 318is,90r, miske wymieniałem juz jakies 5 razy,efekt sptowego zawieszenia......
2006-04-23 02:09:25, irysek pisze:
Ja jeździłem e30 touring 1.8 M40 z 1992. Też miałem sporo obniżone zawieszenie ale miskę załatwiłem tylko raz, na krawężniku. Cóż, coś za coś Mamy takie drogi i ulice jakie mamy a zachciewa się nam obniżania aut
No, ja w mojej E30 1.8 nie obniżałem zawieszki (była już lekko niższa od oryginału) i też zaliczyłem krawężnik podczas parkowania. Sądziłem, że dojeżdżając do krawężnika prostopadle najpierw dotknę go kołami a tu taka niespodzianka i usłyszałem tylo dźwięk aluminium Bardzo nisko jest miska w M40, już kiedyś, dawno temu o tym pisałem.
U mnie teraz przy takich manewrach - krawężniki - słyszę tylko darcie katalizatora ale o miskę jestem spokojny. Zastanawiam się nad lekkim podwyższeniem auta. Może ktoś wie, czy wystarczy zmienić sprężyny na dłuższe czy lepiej całość łącznie z amortyzatorami?
Ja jechałem po wybojach i nawet nie wiem kiedy to się stało, na drugi dzień zobaczyłem w garażu zajebistą plamę i tyle, miske znalazłem na allegro. Nawet tanio, bo zauważyłem że to towar deficytowy i cene ma.
Możecie mi jeszcze doradzić czy trzeba kupić do wymiany uszczelkę czy jakiś silikon wystarczy. A jak kupić to jaką? żeby nie było znowu nieszczelności
pozdr
2006-04-23 16:23:14, melakser pisze:
Ja jechałem po wybojach i nawet nie wiem kiedy to się stało, na drugi dzień zobaczyłem w garażu zajebistą plamę i tyle, miske znalazłem na allegro. Nawet tanio, bo zauważyłem że to towar deficytowy i cene ma. Możecie mi jeszcze doradzić czy trzeba kupić do wymiany uszczelkę czy jakiś silikon wystarczy. A jak kupić to jaką? żeby nie było znowu nieszczelności pozdr
U mnie nie zakładali uszczelki tylko dorabiali ją z jakiejś takiej pomarańczowej masy - cenowo wyszło na to samo ale podobno to lepsze rozwiązanie. Tak twierdzili w warsztacie. Jedno jest pewne - daj to zrobić fachowcom - masz przynajmniej do kogo udać się z pretensjami, jeżeli coś zacznie kapać
Mam jeszcze jeden problem, auto jest caly czas w garazu pod blokiem i nie wiem czy zciągnąć kogoś na miejsce czy zaholować na kanał. Można to bez problemu zmienić na miejscu?
Taki jeden znajomy jak to oglądał to powiedział że można zalać olejem i podjechać że niby nie powinno wycieknąć ale do garażu mam jakieś 20km mam poważne obawy. Wolałbym sobie większych kosztów nie fundować.
Co myślicie o tym jak to pokonać?
2006-04-23 16:33:39, melakser pisze:
Mam jeszcze jeden problem, auto jest caly czas w garazu pod blokiem i nie wiem czy zciągnąć kogoś na miejsce czy zaholować na kanał. Można to bez problemu zmienić na miejscu? Taki jeden znajomy jak to oglądał to powiedział że można zalać olejem i podjechać że niby nie powinno wycieknąć ale do garażu mam jakieś 20km mam poważne obawy. Wolałbym sobie większych kosztów nie fundować. Co myślicie o tym jak to pokonać?
Ja na Twoim miejscu zaholowałbym auto do serwisu. Ostatecznie, jeżeli w garażu masz kanał można próbować na miejscu.
