Alvpol SYMPATYCZNY GOŚĆ Astra G kombi & Cors ... Wrocław | 2005-08-04 15:06:20 Witam
Dlaczego tak sie dzieje, ze zimny silnik (mam tylko benzyne) np. po calonocnym "odpoczynku" rano zapala mi od tzw. dotkniecia, a jak chce zapalic cieply, to krece nawet ok. 5 sek. i dopiero wtedy lapie...? Potem w trakcie jazdy juz nie mam zadnych problemow. Czy moze miec wplyw na taki stan rzeczy to, iz posiadam w Samarce gaznik 2105, a moze to pompa paliwa (choc ja niedawno wymienilem), a moze jeszcze cos innego...? |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2005-08-04 15:38:40 Zwróć uwagę na taki miedziany teleskop - on potrafi sobie wyskoczyć, a wtedy odpalenie ciepłego silnika jest prawie niemożliwe. Musisz wsunąć ten teleskopik w taką prowadnicę i zablokować taką okrągłą zawleczką. Powinno pomóc. |
Alvpol SYMPATYCZNY GOŚĆ Astra G kombi & Cors ... Wrocław | 2005-08-04 16:12:45 Leszku, chyba mnie przeceniasz...
A gdziez ten teleskop jest, gdzie go mam szukac |
Weider SYMPATYCZNY GOŚĆ samara sosnowiec | 2005-08-04 20:02:06 a jak nacisniesz troche gazu jak jest cieply to nie odpali?? |
Alvpol SYMPATYCZNY GOŚĆ Astra G kombi & Cors ... Wrocław | 2005-08-04 20:43:04 Odpali, moze o 1 sek szybciej, ale to jednak nie jest tak jak na zimnym ![]() |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2005-08-04 20:50:37 Na gaźniku od strony cięgna gazu. |
stranger24 Lada Samara 1.3 Lubin | 2005-08-04 22:52:15 A jak odpalasz na zimnym i cieplym silniku z ssaniem czy bez?? |
Alvpol SYMPATYCZNY GOŚĆ Astra G kombi & Cors ... Wrocław | 2005-08-04 23:26:18 Na zimnym odpalam zawsze z ssaniem, a na cieplym probowalem juz rozne kombinacje, ale zawsze jest problem z odpalaniem... |
Pabloe Lada Samara wer. Bel ... Lublin | 2005-08-04 23:35:38 Ja bym pogrzebał jeszcze w świecach, może się tak przydażyć że rozgrzane dają słabszą iskrę. |
Pabloe Lada Samara wer. Bel ... Lublin | 2005-08-04 23:37:35 Ja bym pogrzebał jeszcze w świecach, może się tak przydażyć że rozgrzane dają słabszą iskrę. |
Mariuusz SYMPATYCZNY GOŚĆ Ford Mondeo mk1 1.8 ... Hajnówka | 2005-08-05 01:51:19 znam ten ból miałem tak samo. Przeczyść świeczki, kopułkę i palec no i sprawdź cewkę i przewody. Powinno pomóc. U mnie znowu zaczyna słabiej palić ale to tylko z godzinka roboty. Więc papier ścierny w dłoń i do pracy. hehe |
Lewy_lowicz SYMPATYCZNY GOŚĆ Łowicz | 2005-08-05 08:26:39 Za ciasno zawór któryś (zawory) podpierają się na rozbrzanym siniku. Dawno regulowałeś??? |
Alvpol SYMPATYCZNY GOŚĆ Astra G kombi & Cors ... Wrocław | 2005-08-05 11:51:12
Swieczek nie ogladalem od lutego wiec na pewno do nich zagladne. Kopulka i palec sa nowe - kupilem i zalozylem je ze 2 tygodnie temu. Cewka nowa - ma z pol roku. Przewody maja pare lat, ale niedawno je ogladalem i sa sprawne. |
Alvpol SYMPATYCZNY GOŚĆ Astra G kombi & Cors ... Wrocław | 2005-08-05 11:55:56
Hmmm, faktem jest, ze zawory nie byly ruszane od chyba 2 lat, ale niestety tego sam nie potrafie zrobic, wiec jezeli sadzisz Lewy ze tu moze byc "pies pogrzebany" to chyba czeka mnie wizyta u mechanika... |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2005-08-05 16:38:07 Po pierwsze to ja bym sprawdzil ustawienie zaplonu i rozrzad(czyli min. luzy na zaworach)
A po wtore, w ksiazce przynajmniej do klasyka napisano, ze rozgrzany silnik odpala sie wciskajak i trzymajac gaz (pedal przyspieszenia) do oporu. Na rozgrzanym silniku, paliwo szybciej odparowuje i nei chce zapalic, wiec potrzeba go odpoweiednio wiecej. Swieczki bym sprawdzil jeszcze. |
Przemek_21083 Kandydat na Kandaydata Łada Samara 21083 Łodygowice | 2009-06-19 01:19:51 Sorry, ze odkopuję temat sprzed 4 lat, ale mam to samo z moją. Silnik dopiero co po regulacji cały, cewka, świece i kable wymienione razem przed zimą. Nie ważne, czy da pedał gazu do dechy czy pół czy prawie wcale, to samo, i zaóważyłem, ze jak stoi to troszkę śmierdzi beną z filtra powietrza, ale to raczej normalne... |
djmarkus Kandydat na Kandaydata Lada Samara Rawa Mazowiecka | 2009-06-19 06:43:37 A jeździsz na benzynie czy na gazie? |
Przemek_21083 Kandydat na Kandaydata Łada Samara 21083 Łodygowice | 2009-06-19 16:16:27 Tylko na Benzynie. Żadna z moich Ładnych nie jest okaleczona gazem ![]() |
