ASTRA PROBLEMY Z TEMPERATURĄ
Mam prośbe powiedzcie co może byc nie tak z moją Astrą. Samochod na trasie utrzymuje temperature tak ok 90 Stopni czasami troszke mniej lub wiecej.Gdy stane w korku lub po dluzszej trasie gdzies sie zatrzymam zgasze go za chwil odpale i rusze i tak kilka razy to temperatura dochodzi do 95Stopni lub troszke wiecej. Nie wiem co to moze byc , wentylator ktory sie nie wlącza, jakies czujniki termostat?? prosze o pomoc.pozdrawiam
2006-04-22 16:43:59, grzeg pisze:
podjedz na warsztat niech tam zmierza Ci temp cieczy specjalnym termometrem i bedziesz wiedzial czy sie rzeczywiscie przegrzewa czy czujnik temp wariuje czy termostat nie do konca sie otwiera, koszt niewielki a bedziesz od razu znal przyczyne
Zapomnialem dodac ze ta Astra to 1,7 TD z silnikiem OPLOWSKIM, pozdrawiam
wiesz co mozesz miec mogl ci sie osadzic kamien w kanalikach i niema dobrego krozenia wody albo jak wentylator sie niezalancza to moze czujnik
90* jest normalną temperaturą pracy, wiatrak włącza sie przy temp ok 95*C jeżeli się nie włącza sprawdź włącznik termiczny wkręcony w chłodnice albo silnik wiatraka (najlepiej na początku zerknij na bezpieczniki).
2006-04-22 23:43:44, damian-k pisze:
znajomy ma astre ale benzyniaka i jemu sei wlacza o ile pameitam przy 106 czy 107 stopniach diesle lubia temperakturke i w dieslach czesto wentyaltor zalaza sie w okolicahc 110stopni wiec temp 95 stopni mozna uznac za temp robocza, oczywiscie nalezy to sprawdzic w ksiaze obslugi samochodu
a ja myślałem że diesle lubią niższą temperaturę niż benzyniaki, nie wiem jak w astrze ale w omedze przy 107 to się włączają wszystkie wiatraki na najwyższy bieg. a pierwszy stopień u mnie włącza się przy 97-98. myśle że u ciebie nie jest z tą temp. tak źle
co do wentylatora to rzeczywiście bezpieczniki potrafią szybko siadać duże i nagłe obciążenie, i też mi się wydaje że czujnik włączenia wentylatora powinien być wkręcony w silnik,
[ wiadomość edytowana przez: OpelOmega dnia 2006-04-23 07:33:40 ]
