le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2006-04-30 16:38:06 witam jak w temacie HELP
nie wime czy dot 3 czy dot 4 (jesli to ma znaczenie ) wlane ok 100 ml .. sprawa dotyczy mazdy 323F |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2006-04-30 16:42:47 pewnie trzebaby zlac zawartosc ukladu i zalac nowym plynem |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2006-04-30 16:47:13 coś można popsuć ?? generalnie o to biega |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-04-30 16:56:13 przy wymianie plynu raczej nie
A jak tak zostawisz...to my sie Ciebie za pol roku zapytamy "czy mozna cos popsuc". |
Brodzia Sympatyk FEFK Ford Escort mkIII LA ... Szczecin | 2006-04-30 17:03:10 Sprawdz na opakowaniu czy mozna te dwa płyny mieszac. Jak przeczytasz jakie to płyny to na butelce bedzie czy to sa organiczne i z jakimi mozna je mieszac! najprawdo podobniej mozna i nic sie niestanieale sprawdz. |
borys KOMBIca Konin | 2006-04-30 17:28:09 lepiej wymien plyn wspomagania bo plyn hamulcowy ma calkiem inne wlasciwosci (ma nie byc scisliwy) a plyn od wspomagania to olej ktory ma przy okazji smarowac pompe (ktora szybko sie kreci). Co mozesz popsuc? W najlepszym przypadku oslabi sie tylko dzialanie wspomagania a w najgorszym zatrzesz pompe -ja bym nie ryzykowal ![]() |
