Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2006-04-24 22:50:40 WItam,
jestem tu nowy a essiego mam od piatku.I juz zdazyl sie popsuc
Jechałem sobie spokojnie 60km/h i nagle przy dodaniu gazu zgasł.Zjechalem na pobocze.Zakrecilem rozrusznikiem i nic.Jest juz ciemno i nie bardzo bylo jak zobaczyc co siadlo a swoja droga to nie bardzo wiem nawet od czego zaczac.Nawet nie znam silnika escorta.Jest to 1.3 na gaźniku. Myslalem ze to moze benzyna ale wskazowka jest nad czerwonym polem jeszcze.Na wszelki wypadek dolalem 2 litry ale jest to samo. Moze wiecie gdzie mam zaczac szukac? Pozdrawiam. Przemek. |
Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2006-04-24 23:07:21 Dzieki za pomoc.Co moglo sie jeszcze stac? Zaczynam zalowac ze kupilem escorta. |
szefx Ford Escort GHIA Bydgoszcz | 2006-04-24 23:10:00 Prosciej by chyba było poprostu przekrecic kluczyk w pozycji zaplon i wsłuchać sie czy pompka przelewa paliwo. |
Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2006-04-24 23:16:11 a co sie psuje najczesciej w escortach co mogloby dac takie objawy?
A moze to immobilajzer?wlaczam go i wylaczam ale i tak nie odpala :/ [ wiadomość edytowana przez: Przemm dnia 2006-04-25 00:02:19 ] |
Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2006-04-25 00:02:56 Wyszedlem teraz do auta i ze ssaniem odpalil. Tej zaslepki nigdzie nie moge znalezc.Co mu sie moglo stac?
[ wiadomość edytowana przez: Przemm dnia 2006-04-25 08:49:01 ] |
Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2006-04-25 08:51:49 91r 1.3 gaźnik bez LPG.
NIe moge tam nigdzie znalezc okraglej zaslepki. |
Janek-S Sympatyk FEFK W163 ML430, Suzuki ... z okolicy Brodnicy | 2006-04-25 09:06:12 Sorki, niezauważyłem, że to 1,3.
Może przypchane dysze w gaźniku. Cholercia, nigdzie nie mogę znaleźć silnika 1,3 - o książkę mi chodzi. |
FAROW Sympatyk FEFK Chorzów | 2006-04-25 09:09:39 A rozrusznik ci wogóle kręcił jak próbowałeś odpalać?! Jak zgaśnie ci znowu jak sie zagrzeje i nie bedzie chciał odpalić a po jakims czasie złapie to bedzie najprawdopodobniej czujnik Halla. Sprawdz wtedy czy ma iskre na świecach! jak nie to 99% Hall! No chyba że zrozrusznik wcale nie będzie kręcił!
Mogło to byc również coś z paliwem, jakies zwarcie w instalacji itp. itd. |
Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2006-04-25 09:10:44 Ale dziwne.Wczoraj go sholowalem bo nie chcial odpalic,a teraz poszedlem i na ssaniu zapalil. Tam jest jakis immobilajzer i troche sie nim wczoraj bawilem(wlozylem baterie do pilota i patrzylem jak to dziala).Moze to dlatego?Wlacylem immo,probowalem odpalic ale nie chcial,potem wylaczylem immo i odpalil normalnie i pojechalem.A po 5 km zgasl. |
escort1992r rzeszow | 2006-04-25 09:22:09
nie koniecznie , mialem ostatnio taki przypadek ze pompa buczala (pracowala) a cisnienia odpowiedniego juz nie dawala. Przeczyscilbym rowniez klemy i przykrecil je solidnie do akumulatora i zmierzyl jego napiecie , byc moze kiepski akumulator jest przyczyna takiego zachowania. Pompe paliwa najlatwiej sprawdzic odkrecajac przewod paliwowy przy silniku, nastepnie popros gogos aby sprobowal zapalic (czyli przekrecic kluczyk w stacyjce) i beziesz widzial czy paliwo sie lejeczy nie . W ten sposob zobaczysz i pompe i filterek bez wiekszego rozkrecania. |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2006-04-25 10:00:50
... a gdzie taki czujniczek się znajduje przy silniku 1.6 ..... |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2006-04-25 10:05:08 czujniczek jest obok rozrusznikaw mk6 i ciezko go zobaczyc no chyba ze zdejmiesz rozrusznik to wtedy go ladnie widac |
Janek-S Sympatyk FEFK W163 ML430, Suzuki ... z okolicy Brodnicy | 2006-04-25 10:25:43 Panowie, a czy przy 1,3 gaźnikowym taki czujnik (halla) jest? Bo zdaje się tam jest zapłon z rozdzielacza i czujnik ten nie jest potrzebny.
Drugie pytanie. Czy przy tym samym silniku pompka paliwa jest przy gaźniku czy w baku paliwa? |
![]() pietrucha44 Mk V Płock | 2006-04-25 13:43:41 przy gazniku pompka jest przy silniku i napedza ją wałek rozrzadu a nie pompa paliwowa z baku
jak niema iskry sprawdz układ esc ale nie wiem gdzie on sie uciebie znajduje napewno gdzieś w komorze silnika kabelek bedzie szedł od aparatu zaplonowego |
Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2006-04-25 17:19:59 Koledzy,napisalem ze Essi odpalil dzis rano.Moze to wina immobilajzera?? Powiem co zrobilem.
-Przyjechalem z pracy,wlaczylem immo (z pilota) bo chcialem zobaczyc jak to dziala. -Zakrecilem rozrusznikiem i auto nie chcialo odpalic -Wylaczylem immo (z pilota) -Auto odpalilo. -Po jakims czasie wyjechalem z domu,zrobilem kilka km i auto zgaslo i nie dalo sie uruchomic. -Wlaczalem i wylaczalem (z pilota) zabezpieczenie ale to nic nie dalo.Mam jeszcze ukryty przelacznik ale nie wiem do konca co on robi.Wlaczalem i wylaczalem go ale auto nadal nie chcialo odpalic. -Wiec hol i na podworko. -Dzis rano wsiadam i normalnie odpalil i jezdzi. Moze to antynapad?? bo poprzedni wlasciciel cos mowil ze jest zamontowany.Ale jak to rozkminic?? PS.Macie moze ksiazke do escorta? W wersji elektronicznej? Pozdrawiam, Przemek |
