MarviN Ford Orion Ghia 16V Żywiec | Witam serdecznie!
Problem moj dotyczy samochodu marki:
- Ford Orion Ghia
- rocznik 1993
- poj. silnika 1,8 16V
- benzyna / gaz
Na czym polega problem? Otoz kiedy gwaltownie wcisne pedal gazu, ew. raptownie chce przyspieszyc, czesto slychac strzal pod maska! I to nie lekki strzal, ale taki, ktory potrafi rozerwac plastikowa obudowe, ktora laczy filtr powietrza oraz silnik (kolektor? sorry, ale nie wiem dokladnie jak to sie nazywa). Juz dwa razy musialem ja sklejac...
Wczesniej auto strzelalo nagminnie, ale stare byly swiece. Zatem wymienilem swiece na platynowe Motorcrafta wraz z kablami i jezdzilem tak jakies 3-4 miesiace bez zadnego strzelania, a od jakiegos czasu borykam sie z w/w problemem.
Na benzynie nic podobnego sie nie dzieje, jedynie na gazie.
Moze ktos mial podobny problem i wie w czym tkwi usterka?
Jeszcze takie laickie pytanie na koniec: czy ten „plastik”, przez ktory leci powietrze z filtra powietrza do silnika musi koniecznie byc? Czy nie wystarczy sama rura z filtra powietrza?
Bede serdecznie wdzieczny za wszelkie rady i pomoc!
-MarviN- |
