kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2006-04-26 07:28:46 Najlepiej wejść pod auto i energicznie (dość mocno) "telepać" silnikiem na wszystkie strony, głównie góra-dół.
Poniżej masz rozrysowane mocowanie silnika i skrzyni.
PS. Ja cię zaraz poprawię ..... [ wiadomość edytowana przez: kisztan dnia 2006-04-26 10:08:11 ] |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-04-26 07:39:24 Może moja odpowiedź jest OT, ale u mnie przy wymianie poduszek (bocznej i tylnej) w manualu,koleś poluzował poduszke od skrzyni i na luźnych wszystkich 3 poduszkach mocno szarpał silnikiem.W efekcie tego po śladach podkładek widać było,że silnik ustawił się inaczej (jakieś 3-5 mm).Miało to na celu zlikwidowanie naprężeń w poduszkach. |
HenBas Klubowy Weteran Ford Focus 1,6; Astr ... Chorzów | 2006-04-26 07:56:54 Witam !
Esper - "przerabiałem" temat z przednią poduszką zawieszenia skrzyni biegów jakiś czas temu, może to coś pomoże lub podpowie: Wspornik - poduszka Ps. Paweł, rysunku nie widać |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-04-26 08:20:22 poprawiam kisztana
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2006-04-26 08:24:54 Co do twojego postu HenBas, to dla pozostałych klubowiczów, w espero są 3 poduszki silnika (przynajmniej 1.8/2.0), dwie z przodu, po prawej i lewej stronie silnika oraz jedna z tyłu silnika bedąca jednocześnie poduszka skrzyni biegów... czy się mylę? Tak mi się przynajmnie do niedawna wydawało.
Sam muszę ten wspornik w majówke obejrzeć, przy okazji wymiany rurki wskaźnika poziomu oleju i wymiany uszczelki pod miska olejową ![]() |
tommi3737 Klubowy Weteran Megane CC Łódź | 2006-04-26 10:56:23 poduszki sa napewno 3 w espero-dwie po bokach(które widac jak sie maske podniesie) oraz jedna pod spodem auta. |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2006-04-26 15:42:10
O!!! Właśnie tak mi się wydawało. I właśnie tą jedną pod spodem auta mechanicy nazywaja poduszka tylnia, a w rzeczywistości jest to poduszka skrzyni biegów. |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2006-04-26 16:43:19
Czyli 9 na obrazku |
