![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2005-09-28 21:14:01 Mam pytanko do szanownych, którędy ią przewody do podsufitkowego światła? Chciałbym tam zrobić mały myk, ale nie wiem gdzie mam szukać konkretnie tego co daje sygnał z czujnika otwartych drzwi do żarówy?...
Znalazłem czasowy opóźniacz za 15 PLN uniwersalny i trza go wpiąć ww przewód. A może można to prościej zrobić w takim golasie jak mój ha ha ha |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2005-09-28 22:08:55 -Tak jak mowi DarasBB kable leca po lewym slupku.
-Sygnal z krancowki drzwi daje mase. -Oryginalny przekaznik z opoznieniem mozna na szrocie dostac za grosze i wkladasz go zamiast zworki bez zbednej zabawy. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2005-09-29 07:51:42 A czy orginalny ma funkcję - zapalania/gaszenia światła po odpaleniu centrala z pilota? ![]() |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2005-09-29 08:07:25 Ja za oryginalny przekaźnik zapłaciłem na giełdzie 5 zł i wpiąłem tylko zamiast zworki do skrzynki.
Jeśli chodzi o wyłączanie światła to centralny zamek nie ma tu wpływu na nic........tylko zapłon . |
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2005-09-29 08:10:43 Hola chłopaki (i dziewczyny), chcecie powiedzieć że 1.3 Endura EFi z 1997 roku (niemiec) może chulać z takim przekaźnikiem, aby go tylko tam wsadzić?...
No to rewelacja!! Przypomnijcie, to taki żółty z literką R??
Dzieki!! |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2005-09-29 08:15:34
Nie od razu tki chop do przodu. Do tego jest odpowiednia lampka i musim być w skrzynce instalka, która nie zawsze tam jest. Temat był wałkowany wieeeelllleee razy były też zdjecia i były ogłoszenia o sprzedaży |
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2005-09-29 08:18:51 Tiaaaaaaa, no to zraniłeś mnie, zraniłeś mnie na wskroś!!
pamiętam i napewno poszukam, ale tak niechcący się wątek rozkręcił...
Jest szansa dobrać takie cuś ze starszych fordzin? |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2005-09-29 12:14:07
wertikal und diagonal. jest możliwość od 86 roku.....np Sierra, Scorpio |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2005-09-29 14:33:04 Bez kombinacji.....chyba masz lampkę na suficie? Jeżeli masz to wyjmujesz ze skrzynki zworkę a wstawiasz w jej miejsce odpowiedni przekaźnik i basta ! Po kłopocie..... ![]() |
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2005-10-11 08:24:13 WIELKIE DZIEKI!!!! Wyszarpałem zworę, wsadziłem żółtka i cyka malinowo!!!! Wprawdzie nie wygasza stopniowo tylko pyk i koniec, ale nie bądźmy drobiazgowi!!
Dzięki |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2005-10-11 14:44:58 No i widzisz, że dobrze prawiłem
A to tobie chodziło o stopniowe wygaszanie ? Nie ma tak dobrze......to Essie a w Essiem nie ma salony z przyciemniaczem światła .....ciesz się z tego co masz ![]() |
lukasz_poochaty Escort Wrocław | 2006-04-27 14:23:47 Nie chce pisac nowego postu. kto ma do sprzedania taki przekaznik?? |
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2006-04-27 15:42:20 Poprawka po błędzie!!
Przekaźnik kupiłem na szrocie za 25 PLN, nie powinno być problemu z nabyciem Do tego polecam jeszcze stopniowe wygaszanie za 10 pln z dwoma kabelkami, na allegro znalazłem!! Mówię wam, bajer!! Teściu ma w Focusie i tam fabryczne krócej się gasi!!!! [ wiadomość edytowana przez: DL778 dnia 2006-04-27 22:18:11 ] |
Kacper85 Ford Escort 1.6 16V Zabrze | 2006-04-27 16:43:02
na allegro podaleś link do stopniowej regulacji wycieraczki...to chyba nie jest to samo co przekaźnik do światła prawda ? |
