Kilka pytan o ABS 2 MK V
Pytania tycza sie Essiego Cabrio '91 1.6 EFI 8v
Czy kontrolka ABS powinna sie zaswiecic po wlaczeniu zaplonu.
Nie swieci mi sie kontrolka a ABS nie dziala, co to moze byc.
Czy ma ktos schamaty ABS i podlaczenia wszystkiego co z nim zwiazene (komp, licznik, czujniki) - moze prezes pomoże?
GrzEE
Popierwsze to mogla sie spalic zarowka lub ktos celowo ja wyjal.
Jak to juz bedziesz mial to sprawdz wtyczki czujnikow przy kolach.
Nie no... zarowka odrazu poszla do sprawdzenia, zaraz ide porusac czujnikami, ale piszcie dalej co to moze byc. Jak rozwilkam problem to powiem co to bylo...
P.S Ruszanie czujnikami ABS-u nic nie pomaga.
[ wiadomość edytowana przez: GrzEE dnia 2006-04-28 21:24:27 ]
No kontrolka musi zaswiecic po wlaczeniu zaplonu.jesli u Ciebie nie swieci w cale to jakby ogole napiecia nie dostawal na uklad.
Od zawsze masz ta usterke czy nagle??
Powiem tak nigdy nie swiecila mi sie kontrolka przy laczaniu zaplonu, ale ABS dzialał. Tera po wymianie oslon przegubów oraz jedej połosi ABS nie działa w ogole.
A wiedz cos z czujnikami - moze sie zabrudzily,kable urwaly??
A wiec mam pare odpowiedzi, byla przerwa od komputera ABS do licznika - dlatego nie swiecila kontrolka ABS-u. Dokladnie brazowo czerwony kabel (pin 53 w we wtyczce komputera) do licznika od sreodka 1-szy w lewo.
Po drugie cos cost z czujnikiem -> peknieta obudowa czujnika = brak ABS-u, musze kupic czujnik. Jednak strasznie mnie zastanawia jak to sie stanelo ze obudowa czujnika pekla...
