Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-04-18 15:28:27 Hmm... może poszukaj tu tematów o wspomaganiu i krzyżakach kolumny kierowniczej i porównaj objawy ?
Pozdro. |
![]() avensis1999x1600 Białystok | 2006-04-21 20:32:18 A więc krzyżaki padają we wszystkich modelach. Nie sądzę jednak, żeby wymiana oleju pomogła. Kiedy olej jest wypracowany to wcale nie ma wspomagania, a "Skone" podaje objawy padniętego krzyżaka. U mnie w Ave z 99 krzyżak słabo działał tuż po zakupie, bo samochód długo nie jeździł. Przesmarowałem i w ciągu 2 miesięcy objawy powoli ustąpiły. Zwłaszcza, że czasem jeżdzę starym wozem bez wspomagania i się zastanawiam ile trzeba mieć siły żeby w zakręt wprowadzić?
Wnioski: Trzeba jeździć żeby auto się nie psuło ![]() |
Linek TOYOTA DRIVER E11 2.0 D4D Łódź | 2006-04-26 08:57:53 kilka lat temu miałem podobne objawy w Carinie II z 85 roku z prawej strony pompy wspomagania zazwyczaj przy większych przebiegach zaczyna przeciekać olej układ po prostu się zapowietrzył więc wymiana oliwy na nową może pomóc
w rolce e11 po fl też mam taką samą pompę ale na razie za mały przebieg sprawdź poziom Sterning Fluid a w carine e z 96 u mojego taty właśnie padł krzyżak ale objawia się to strzasznym luzem na kierownicy a wspomaganie działa dobrze nawet po 340 Kkm Ale krzyżak da się zregenerować w niskich kosztach. |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2006-04-26 21:04:57
Nie rozumiem
Przyczyną przecieku w pompie wspomagania jest zapowietrzenie układu? Pozdrawiam |
Linek TOYOTA DRIVER E11 2.0 D4D Łódź | 2006-04-27 07:57:02 coś zakręciłem
oczywiście następstwem długotrwałego przecieku może być zapowitrzenie |
chuck TOYOTA FRIEND carina II (była) ter ... Trzebnica | 2006-04-29 20:53:10 miałem chwilowy problem z wspomaganiem ale poszedłem na łatwizne i tylko wymieniłem pasek -pomogło.Znajomy mechanik zawsze powtarzał "zacznik szukać od najprostrzych i najtańszych przyczyn".Raz pojechałem do niego bo mi diesel zaczął dziwnie kopcić z prośbą o sprawdzenie wtrysków, a on -"wymień filtr powietrza"choć był całkiem młody .Wymieniłem i pomogło.Życząc tanich rozwiązań Pozdrawiam |
skone rybnik | 2006-05-09 14:29:32 wymiana oleju nie pomogła(na ktrótką chwile) ale posłuchałem rad na forum i posmarowałem krzyzak, smarowałem kilka dni i od jakiegos czasu jest ok. Dzieki |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2006-05-09 20:30:46
Szefie jesteś debeściak |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2006-05-10 20:31:09 Ja czy Ten co "smaruje i jedzie" ? |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2006-05-10 21:06:43 Oczywiście że ty SZEFIE!
A smarownik niech smaruje! |
midget TOYOTA DRIVER Carina E Opole | 2006-05-17 18:24:02 A czym smarowaliści ten krzyżak, bo tak sobie czytam i myślę o swoim wspomaganiu. Też jakoś ciężko chodzi. I od której strony się tam dostać
