wro_bel Ford Escort RS2000 Rokietnica k/ Poznania | 2006-04-24 12:28:46 czemu nikt nie pisze... ![]() |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2006-04-24 20:02:18 a wogole to nie zapala tzn ze ne kreci rozrusznik czy jak??
objaw taki ze brak pradu?? |
wro_bel Ford Escort RS2000 Rokietnica k/ Poznania | 2006-04-25 07:35:21 benzynka jest - nawet skoczylem na stacje zeby jeszcze dolac, ale nie chce zapalic. rozrusznik kreci ale silnik tak jakby nie chcial zalapac. pozdr. |
wro_bel Ford Escort RS2000 Rokietnica k/ Poznania | 2006-04-27 15:25:30 jeden z kolegow poradzil mi abym sprawdzil czujnik polozenia walu korbowego. moze ktos moglby mi powiedziec (wyslac rysunek na maila wro_bel@tlen.pl) gdzie w RS'ie taki czujnik sie znajduje, bo nie moge nic takiego znalezc. pozdrawiam. |
wro_bel Ford Escort RS2000 Rokietnica k/ Poznania | 2006-04-28 10:24:00 czy mozliwe jest zeby zapowietrzyl mi sie uklad paliwowy, bo u mojej matuli w focusie tak sie stalo i byly te same objawy, a wczoraj kolega powiedzial mi ze u niego w roverze jak sie skonczy benzynka to dzieje sie tak samo i zapowietrza sie uklad paliwowy. czy proba odpalenia na zaciag pomoglaby przy zapowietrzonym ukladzie? odpowiedzcie. plizzz |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2006-04-28 10:37:00 no raczej pompa zawsze po przekreceniu zaplonu podaje paliwko do wtryskow wiec nie ma mowy o zapowietrzeniu
sprawdziles czujnik polozenia walu i wylacznik bezwladnosciowy |
wro_bel Ford Escort RS2000 Rokietnica k/ Poznania | 2006-04-28 22:20:38 siema zeberko. nie sprawdzilem tego czujnika bo nie wiem gdzie jest. pytalem Cie na gg gdzie sie znajde ten czujnik w RS'ie, bo nie wiem gdzie on jest? pozdr. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-04-28 22:38:05 jest po lewej stronie filtra oleju - tylko jeden tam jest z wtyczka
Ale ja bym Ci polecal zrobic reseta na nocke i wtedy probowac. Albo faktycznie na zaciag go sprobowac.Moj jak jeszcze byl we wraku to po 200m dopiero zalapal - pozalewany byl w 3 pupy. |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2006-04-28 23:26:01 a jak wogóle odłączysz gaz, to też jest problem?
U mnie działo się tak rok temu. Zapalił dopiero, gdy odłączyłem dopływ gazu. Ale po jakiś 3 miesiącach mu przeszło i już pali normalnie. Nie wiem, co to mogło być... |
wer1207 Escort mk7 Lublin/Warszawa | 2006-04-29 01:06:39 u mnie bylo cos podobnego. ale jeszcze w zimie.
sprobuj zapalic na gazie. sam w sumie nie wiem co sie stalo ale mojemu przeszlo. bylo to juz jakis czas temu; zdechl mi po 10 m od domu. probowalem zapalic a on nic. odpalilem na gazie, troche pochodzil. potem przelaczylem na benzin i juz bylo ok. sam nie wiem do dzis jaka byla przyczyna, ale teraz mam zawsze powyzej rezerwy w baku. |
furmankf ford mondeo 1,8td 96r. Bydgoszcz | 2006-04-29 01:37:13 Stary jesli stac cie bylo na ako za ponad 100pln to popros kogos niech cie zaciagnie do mechnika.Sprawdz kable,swiece i przeplywomierz w ukladzie dolotowym.Sprobuj go odpalic na gazie.Jesli to nie pomoze to go holuj do "doktora"...Powodzenia |
wro_bel Ford Escort RS2000 Rokietnica k/ Poznania | 2006-04-29 09:28:48 no wlasnie bede go ciagnal do mecha jak tylko sprawdze ten czujnik i to nie pomoze. nie moge odpalic na gazie poniewaz to jest instalacja sekwencyjna, w ktorej moge odpalic tylko i wylacznie na benzynce. dzieki za wszystkie odpowiedzi. jak sie rozwinie sytuacja to dam znac co bylo. pozdr. |
wro_bel Ford Escort RS2000 Rokietnica k/ Poznania | 2006-04-30 20:39:35 dzisiaj wychodziwszy na spacer postanowilem sprobowac dpalic autko i odpalilo, a nic z nim nie zrobilem. nie wiem o co chodzi. mam nadzieje, ze byl np. tylko zalany. jakby cos dalej sie dzialo to dam znac. pozdrawiam i dziekuje za wszelka probe pomocy. |
