Opornie schodzi z obrotów
Witam,
Od jakiegoś czasu, zdaża mi się tak, że przy wysokich obrotach, np. 3000obr/min po wciśnięciu sprzęgła, te obroty przez 3-4 sek się utrzymują, a potem baaaardzo powoli opadają. Chyba, że zmienię bieg na wyższy, to wtedy po puszczeniu sprzęgła spadają do prawidłowych.
Nie dzieje się to zawsze, ale dość często - zwłaszcza, gdy go trochę pogonię na obrotach rzędu 3500 - 5000. Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika przeważnie problem znika, ale lubi też wracać.
Nie spotkałem się z czymś podobnym, może ktoś z Was wie, co może być przyczyną? Proszę o jakieś rady!
hmmm, nikt mi nie potrafi odpowiedzieć?
Szukałem na formum podobnego tematu, ale nie znalazłem, więc ponawiam pytanie.
ja moge ci tylko tyle powiedziec ze mi dzieje sie tak samo ale tylko wtedy kiedy mam naprawde malo paliwa pozdrawiam
ford w czasie jazdy czy jadac po wrzuceniu na luz podtrzymuje podwyzszone obroty (ekologia) tym bardziej bo agresywnej jezdzie po zatrzymaniu dopiero ustala je na wlasciwym poziomie 850 rpm. problemy zaczynaja sie jak nie dziala lub zle dziala czujnik predkosci pojazdu lubi gasnac lub wcale nie schodzic z obrotoow. najtanszym ale nie polecanym sposobe jest odlaczenie go. (pisalem juz o tym w kilku postach)
