bocian28 HF MEMBER Hyundai Pony Włocławek | 2006-06-02 08:47:54 Witam !
Jeśli chodzi o obroty silnika na biegu jałowym to miałem to samo, pracował nierówno jak był zimy i czasami gasł. Podkręciłem śrubę biegu jałowego i teraz jest OK. [ wiadomość edytowana przez: bocian28 dnia 2006-06-02 08:51:47 ] |
Tomasz1023 HF MEMBER Getz1.3/i 30 1.4/ Będzin/Clonmel | 2006-06-02 14:27:54
....i własnie w ten sposób rozregulowałes sobie obroty, mysląc ze jest oki , autko moze wtedy wejsc w tryb serwisowy i palic wiecej, byc słabym! Sotoro - było juz na forum wszystko co i jak czyscic i ustawiac z obrotami! Ale daje Ci stronke , gdzie jest regulacja dla silnika 1,5 pony,Excel, Scoupe, lantra wtrysk z silnikami g4dj i pokrewnymi! Regulacje itd.... |
sotoro HF MEMBER kalisz | 2006-06-05 21:31:59 ok panowie i panie! a z tym kopceniem?? moc niby ma, kompresja po 12 ale przebieg już taki (210 000) że człowiek sie boi! czy to standart czy kolejny wydatek? |
sotoro HF MEMBER kalisz | 2006-06-05 21:34:21 i jeszcze jedna sprawa! troche szarpie przy ruszaniu- mam dwóch podejrzanych: któraś poducha silnika albo sprzegiełko (docisk). A Wasze zdanie? |
