Lampka od oleju nie pali 1,6 16V
żarówkę już sprawdzałem i nie wiem gdzie jest czujnik? Tyle tych czujników aż głowa boli. Escorcika mam dopiero tydzień.
Z tego co wiem to jest ten czujnik z przodu na wysokosci srodka chlodnicy po prawej stronie (patrzac od przodu auta). U mnie jest ciekawiej bo niby swieci a tylko jak silnik jest zimny. Jak sie zagrzeje to juz nie zwieci
Sorrki ale nie tam jest czujnik od cisnienia oleju !!! a jest on z tyłu silnika ciezko dojzec ale po wejsciu do kanału zlokalizuj filtr paliwa obok niego masz czujniczek tak jak mowie tył silnika nas interesuje co do wymiany odrazu odpowiadam oleju nie wycieknie duzo jak zrobosz to fachowo dostep jak w essim z tym silnikiemm ograniczony koszt czujnika cos kolo 15zł prosto jasno i na temat !
Dzięki! Jak zewre przewody we wtyczce od czujnika to chyba powinna zaświecić? Wtedy to napewno będzie czujnik.
do czujnika idzie jeden przewód musisz dotknąć tym przewodem do masy jak lamka się zapali to napewno czujnik potwierdzam jest z tyłu silnika
