Szarbia Ford Sierra Powiat Wolomin | 2006-05-02 09:03:36 Kazdy benzyniak bez turbo muli do 4 tys obr.
Na stronie LOB jest przeciez porownanie. |
marco11 omega Radom | 2006-05-02 10:04:50 jaki każdy?jeździłem kiedys peugeotem 405 potem 406 i nie muliły, |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2006-05-02 16:09:06
kaski Omcia 2,4 Lublin | 2006-05-02 18:43:42
A może mikserek kolega ma z zamała średnicą a to zmniejsza średnice dolotu i efekt jest tak że na hamownia może wykazaż moze z 70 % mocy deklarowanej ?? |
luki266 Omega B Caravan Bielsko-Biala | 2006-05-03 14:01:42 A czy tzw. klapa przeciwwybuchowa może mieć podobny wpływ jak za mały mikser? U mnie jest taka zamontowana zaraz za przepływomierzem, z tym, że średnica otworu przy otwartej klapie jest przynajmniej o 1/3 mniejsza, aniżeli pełna średnica układu dolotowego. |
omegafan LOB SYMPATYK Omega włocławek | 2006-05-03 15:20:06
no pewnie ma jakiś wpływ, więc po co zakładac np. blos, jak i tak dalej ta zwęzka będzie
pozdrawiam |
luki266 Omega B Caravan Bielsko-Biala | 2006-05-03 15:48:11 Sądząc z Twej wypowiedzi byłoby dobrze z niej zrezygnować, ale co wtedy z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym?? Ja jeszcze nie miałem strzału, ale co by było gdyby się trafił...
Czy są np. takie klapy, które mają średnicę pełną - tak jak dolot? |
xmajk opel Omega B 2.0 16v łódź | 2006-05-05 11:26:29 u mnie byl strzal i pomimo klapki przepływomierz poszedł sie..... a jak zdjalem ta cala klapke to nie chce teraz ani na benzynie ani na gazie chodzic chyba sie poustawial jakos inaczej moze, nie wiemale jak dodaje gazu to wtedy lekko obroty spadaja i dopiero po chwili zaczyna wchodzic na obroty.czasami w ten sposob potrafi zgasnac![]() |
