ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2006-04-18 16:00:02 Wiatam!Mam problem z moim escortem: Przyspiesza jak maluch i nie wchodzi na obroty-np. na 2 biegu przeważnie 3500obr i dalej nie idzie,a wcześniej jak chciałem to na 2 biegu dochodził bez problemu do 80 km/h. Nie mam pojęcia co się stało. Kupie nowe świece, ale wątpie żeby to pomogło bo próbowałem już moje stare świece i chodził tak samo(jak je wymieniałem to chodził normalnie). .Może ktoś z Was wie co się stało? Z góry dziękuje. |
ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2006-04-18 18:25:56 z tym katalizatorem grzechotką to może być to,bo jak padł mi przewód i jedna świeca nie działała to silnik chodził nierówno i słychać było jak grzechocze coś w katalizatorze ale jak wymieniłem przewód to przestało, więc to może być to.Dzięki |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2006-04-18 21:46:09 swego czasu było - pierwsza sprawa : DOLOT/y powietrza i paliwa - ok ??.
pozniej............... masz lpg ? niwe zwężałeś dolotu ???- |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2006-04-18 21:47:23 ja bym obstawial katalizator |
ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2006-04-18 23:16:18 *doloty powietrza i paliwa - ok
* lpg nie mam *nie zwężałem dolotu. a co do katalizatora-da się sprawdzić czy jest dobry bez wymontowywania? |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2006-04-18 23:18:13
raczej nie bardzo chyba |
sim_on Sympatyk FEFK Ford Escort Kraków-Bronowice-Birmingham | 2006-04-18 23:40:45
tez polecam odkrecenie u mnie stukanie nic nie dalo, aha jak nie chcesz od razu wykrecac kata to odkrec lambde i zobacz czy lepiej bedzie sie wkrecal aa i pod zadnym pozorem nie jedz na analize spalin bo na innych forach z taka porada sprawdzania kata sie spotkalem z autopsji wiem ze to nic nie da bo jak jest zatkany to spaliny nie uciekaja do konca i analiza wychodzi lepiej niz powinna ![]() ![]() |
ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2006-04-19 16:26:47 a co powiecie o przepustnicy zamiast katalizatora?? Nie wiem czy to co tam wypisują to prawda i czy np gliny się nie przyczepią że za dużo spalin?np taki:http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=97583607 Niewątpliwym plusem jest cena! jak się pytałem o katalizator to ok 600zł |
sim_on Sympatyk FEFK Ford Escort Kraków-Bronowice-Birmingham | 2006-04-19 16:35:45 strumienicy jesli masz sprawny srodkowy to nie ma problemu, mozesz zakladac ale nie wierz w drastyczne przyrosty mocy![]() |
ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2006-04-19 17:26:32 przeustnica czy strumienica ,drobna pomyłka
ale z tego co czytałem to jest wiele skrajnych opinii co do strumienic, nawet że mogą poważnie uszkodzić silnik więc może lepiej nie ryzykować? http://www.republika.pl/wanas/opisysr.htm "Strumienice - działają czy nie???" Po przeczytaniu chyba sobie daruje takie eksperymenty i kupie jakiś uniwersalny katalizator(300zł) |
sim_on Sympatyk FEFK Ford Escort Kraków-Bronowice-Birmingham | 2006-04-19 18:37:36 nie spotkalem jeszcze nikogo komu strumienica uszkodzilaby silnik, ale zawsze zostaje ale, sa rozne przypadki
IMO jesli masz kaske na kata to kup kata, jesli nie to jedz do specow od wydechow powiedz ze jest taka i taka sprawa napewno cos tanszego wymysla, mi gosc za 100zl mowil ze zrobi jakis tlumik rozprezeniowy czy cos w tym rodzaju niestety nie mialem sie kiedy do niego wybrac i jezdze dalej na pustej puszce co zaczyna mnie denerwowac bo dzwiek jest metaliczny i zamiast tlumika to slysze dudnienie pod soba;/ |
red_esi Escort Piotrków Tryb. | 2006-04-19 18:58:26 a może coś nie tak z komputerem? i dlatego nie łapie obrotów
brak katalizatora może sprawić, że auto nie przejdzie badania technicznego... dobra strumienica może być kosztowna, musi też być dobrze dobrana inaczej może skończyć się na uszkodzeniu silnika przyrost mocy jest niewielki (kilka procent przy dużym szczęściu) ale jest ![]() |
![]() krakus69 Ford Escort kraków | 2006-04-19 20:12:11 katalizator i tylko to sam tak miałem wydłubałem kata zostałasama puszka bez niczego i pieknie chla i taki słodki metaliczny pomruk |
ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2006-05-04 22:06:45 wszystko się zgadza przyczyną był katalizator.Teraz śmiga jak nalezy |
