art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2006-05-08 20:31:31 Wymieniłem rozrząd i pasek mi troche wystaje poza koła zebate u góry, próbowałem go nasunąć ale musiałbym znowu wszystko porozkrecac, niewiem czy moze tak zostac.
Pasek odstaje ok 1.5 mm poza krawędź, niewiem czy moze tak być czy raczej rozkrecic i dosunąć na rolkach i zebatce na wale. Dzieki za wypowiedzi |
szrek zamosc | 2006-05-08 22:26:22 moze masz kola zebate wytarte . powinna byc gladka powiesznia nie wklesla
art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2006-05-08 22:40:23 Wydaje mi sie że jesli bym go przesunął głębiej na dolnym kole zebatym na wale, to moze by wrocil na swoje miejsce.
Koła są ok, tak mi sie wydaje nie są wytarte, rolki wymieniłem na nowe, naciąg jest ok. Chodzi o to czy tak moze byc i czy niebedzie to mialo wplywu na zywotnosc paska bo spasc to raczej niespadnie, obudowa na to niepozwala. |
art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2006-05-09 00:41:30 hmmm, a jak dlugo moge z tym pojezdzic ?
Te dwie rolki zwykle sa skrecone dobrze bo przykrecalem je przy okazji wymiany pompy wodnej, wiec wszystko skrecałem na zewnatrz, dokladnie. Rolke napinającą naciagałem trzonkiem młotka i moze wtedy troche sie zwichrowała. Dzieki za podpowiedz, faktycznie to moze byc tylko ta rolka napinająca. Acha czy komus odkreciła sie sruba z koła pasowego bo ja dobiłem na maksa ale zwykłym kluczem płaskim, niewiem czy to wystarczy.
[ wiadomość edytowana przez: art13 dnia 2006-05-09 00:47:54 ] |
