Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2006-05-08 22:52:23 Witam.
Mam problem.Odkad kupilem essa hample byly super.Minely 2 tygodnie raptem i dzieje sie tak: Jak jade wolno to hample sa extra,jednak przy duzej predkosci nie da sie zablokowac kol nawet gdy wcisne pedal na max w podloge.Essi to 1.3,91 bez abs'u. Wiem ze jest wspomaganie hamulców podcisnieniowe. ost bylem na czyszczeniu gaznika i tam chyba wchodzi przewod od wspomagania ham. Jest on tylko wetkniety na krociec,bez zadnej spinki.Moze tam powinna byc spinka jakas zaciskowa i moze przez to brak jest dobrych hampli? |
Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2006-05-08 23:36:20 UP |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2006-05-09 09:26:50 a kiedy byl wymieniany plyn hamulcowy i w jakim stanie sa okladziny z tylu w bebnach?? |
Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2006-05-09 18:03:20 Ciezkie pytanie zadajesz-dopiero kupilem to auto. Powiedzcie-jaki plyn hamulcowy wlac??
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-05-09 18:03:44 dot 4 |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2006-05-09 19:24:50 tylko zrob pelna wymiane plynu czyli spusc tez z przewodow a potem porzadnie odpowietrz pompe
aha i jeszcze jedno - jak wygladaja prrzewody hamulcowe elastyczne?? nie puchna czasem przy hamowaniu?? [ wiadomość edytowana przez: PUNIU dnia 2006-05-09 19:25:48 ] |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-05-09 21:16:27 Koniecznie po spuszczeniu calego plynu odkrec mocowania przewodow hamulcowych przy pompie. I po zrobieniu tego samego przy silownikach kol przedmuchaj sprezonym powietrzem. Czasem dostaje sie jakis parch i blokuje przeplyw plynu. Bedziesz musial potem odpowietrzac porzadnie pompe i reszte, ale ostatecznie nie jest to wcale trudne. A bedziesz mial pewnosc. Jesli ktos przytrzyma Ci waz z kompresora przy jednym z koncow bedziesz mogl ocenic, czy wszedzie przeplyw jest drozny. Do tego pozbedziesz sie resztek starego plynu. Powodzonka.
Moze sie okazac ze wymiana plynu i tak nic nie da. Mialem tak u siebie. Pomogla dopiero wymiana pompy, niestety. [ wiadomość edytowana przez: darmcdoman dnia 2006-05-09 21:17:31 ] |
