jaremo ESCORT Kwidzyn | 2004-11-28 11:39:28 A ile tankujesz tego paliwa ?
Bo jak zalewasz za kazdym razem male ilosci to wskazowka ci sie nie podnieise z poziomu minimalnego. Zalezy jak masz plywak ustawiony. Zalej 15L i zobacz czy sie podniosla... |
Drombo Tychy | 2004-11-28 11:49:16 znaczy no zalewal za np 20 zl to masz 5 l i wczesnie sie podniosla normal do goryy a teraz nie ma reakcjiiii zadnejjjjjjj czyli jest cos nie tak na moj gust |
jaremo ESCORT Kwidzyn | 2004-11-28 11:53:47 Wczesniej te 5L moglo przekroczyc prog po ktorym wskaznik sie podnosi.Wyjezdziles troche wiecej niz te 5L i zatankowales znowu za 20 zl i teraz masz brak reakcji.Mowie ci zalej 10L albo wiecej i wskaznik znowu sie podniesie.U mnie wskaznik zaczyna sie podnosic dopiero jak mam w baku ponad 10L. |
Drombo Tychy | 2004-11-28 11:57:02 oki sprubuje zrobic tak jak mowisz dzeki |
Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2006-05-07 00:20:30 a powiedzcie mi,u mnie wskazowka dochodzi do gornej krawedzi czerwonego pola i ... koniec benzyny...A czytalem na forum ze rezerwa jest jeszcze ponizej czerwonego pola. CO moglo si estac? Zegarow nie rozbieralem. |
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-05-07 00:26:07
Moze ty nie ale ktos przed toba no chyba ze jestes 1 wlascicielem |
agent_lol Civic ej9 Krk | 2006-05-07 00:45:16 oj moje kochane mkV - czasem na wskaźniku rezerwy przejedziesz dobre 50 km a raz mi zgasł po jakiś 20 km z rezerwy - wskaźnik wskazuje tak jak ma ochote i teraz juz się przyzwycziłem - jeżde do momentu , kiedy pompa paliwa buczy - wtedy serio jest juz koniec paliwka i wypada na stacje wjechać |
Brodzia Sympatyk FEFK Ford Escort mkIII LA ... Szczecin | 2006-05-07 00:55:17 Na czujniku paliwa jest uzwojenie może się przetarło w danym miejscu zalej ciut więcej paliwa może zacznie wskazywać. Czy po włączeniu i wyłączeniu zapłonu wskazówka się porusza? jeśli nie to móże brak zasilania czujnika. |
Kamilowaty Escort MKV 1.8 16v Ujazd | 2006-05-07 17:17:19 Przecież w MKV wskaźnik cały czas pokazuje stan paliwa!! Zapłon nie ma tu znaczenia!! W moim przypadku jak kupiłem samochód zalałem 5L i pokazywało 0 ale jak pojechałem zatankować więcej to już było OK.
Zatankuj więcej paliwa!! Escorty lubią dużo wypić!! |
szefx Ford Escort GHIA Bydgoszcz | 2006-05-07 17:28:33 A co do wskazywania poziomu to rzeczywiscie nie ma znaczenia w Fordach czy zapłon jest wlaczony czy też nie zawsze wskazuje rzeczywisty poziom paliwa.
U mnie wskazuje chyba nawet ponizej minimum i nic sobie z tego nie robie |
furmankf ford mondeo 1,8td 96r. Bydgoszcz | 2006-05-07 17:42:29 W escortach po wyłaczniu zaplony wskaznik paliwa nie opada!!!!
Moga byc dwie przyczyny wadliwego działania wskaznika paliwa.Moze to byc uszkodzony czujnik paliwa w zbiorniku lub poszedł układ scalony w obudowie licznika odpowiedzialny za wskaznik paliwa. |
Kajteknr1 Citroen Xantia Wrocław | 2006-05-07 17:42:47
a nie prawda przynajmniej u mnie, nawet jak zaleje do pełna, wsiąde do samochodu to wskazówka dalej jest nisko(np. poniżej połowy) dopiero jak odpale silnik to ona pomału wchodzi na góre, zgasze i opada ale już znacznie mniej.. i tak zawsze jest jak odpale to ciutek pójdzie do góry. |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-05-07 22:51:04
hm uklad scalony czy uzwojenia potrzebuja zasilanai a zasilanie dostarczasz przekrecajac kluczyk iwec to jest normalne ![]() |
![]() Docent1981 Mercedes C200 KOMPRE ... Koszalin | 2006-05-08 02:04:27 u mnie nic takiego nie ma jak wskaznik sie ustawi na maxa to juz tylko opada w miare zuzycia paliwa ale nigdy jeszcze sam (bez dolania paliwa) nie poszedl w gore |
Vincent1983 Opel Astra 2 Poznań | 2006-05-08 07:22:28
Dokladnie tak |
Franek53 Ford Escort Combi Konstantynów Łódzki | 2006-05-08 15:02:20 w eskortach wskaznikiem nie mozna sie zbytnio sugerowac mozna przyjac ze jest on jakby pomoca w okresleniu czy jest paliwo czy go nie ma do momentu gdy jest paliwo w zbiorniku wskazowka powinna byc powyzej0 nie powinno sie dopuszczac do calkowitego polozenia wskazowki gdy jezdzimy na gazie bo przy wtrysku paliwa jego brak moze uszkodzic pompe paliwowa.ubywanie paliwa w zbiorniku nie zasze jest proporcjonalne do opadania wskazowki. pozdrowienia. |
