krzysiek_dz Daewoo Espero Nisko | 2007-05-14 18:10:19 ostatnio bylem u gazowanika wyregulowac instalacje, i ten oto pan stwierdzil ze wspolczynnik lambda praktycznie w ogole sie nie zmienia podczas pracy silnika tak sobie pomysallem ze byc moze to wina sondy ale byla ona wymieniona jakies 1,5 roku temu na orginal daewoo wiec to raczej odrzucilem, ruszylo mnie cos jednak i podczas pracy silnika odlaczylem sonde, patrzylem na deske rozdzielcza czy wyskoczy blad - daremnie, czy nie powinna sie zaswiecic kontrolka check engine? espero jest pierwszym moim samochodem na wtrysk z sondą (zawsze jezdzilem na gazniku) wiec wszelkie sugestie mile widziane, bo poza tym co przeczytalem na forum w tym temacie jestem zielony |
krzysiek_dz Daewoo Espero Nisko | 2007-05-14 19:28:22 dzieki sprawdze zaraz, |
krzysiek_dz Daewoo Espero Nisko | 2007-05-14 20:28:56 no i sprawdzilem a wiec rozgrzalem silnik i na benzynie odlaczylem sonde i ... nic, pojezdzilem tak nawet chwile i nic sie na desce nie wyswietlilo... |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2007-05-14 22:24:53
Cuś mnie tu Qubuś nie pasi.Wydawało mi się,że przy zmiennych parametrach pracy i obciążenia silnika właśnie wtedy komp wykryje brak sondy,a nie na równych obrotach. Ale to takie moje dywagacje |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2007-05-14 23:09:08
kody 44 i 45 analogicznie z pewnymi zastrzezeniami..wystarczy zatem na chwile zdjac noge z gazu co w jezdzie miejskiej jest dosc czeste i juz resetujemy "nagrywanie" bledu.. |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2007-05-16 10:35:20 a ja mam jeszcze inny problem z sondą...
niedawno wymieniłem sonde bo mi się check zapalał i pisało błąd czujnika lambda po podpięciu do kompa.... wsadziłem sondę magnetti marelli, pojechałem autobaną na uczelnie i sie chceck nie zapalił, na następny dzień już się zapalił.... później zaczął się już palić nawet jak po mieście jeździłem... więc wymieniłem sondę na ngk.... jeżdząc po mieście nawet bardzo ostro nie zapala się check, jak wyjade na autobane to się zapala.... byłem sprawdzić u gazownika czy sonda działa, gość podpiął się pod sondę bezpośrednio i działa ponoć idealnie, podpinając się pod kompa z espero napięcie na sondzie zarówno na benzynie jak i na LPG jest takie same, nie zmienia się jego wartość... (mechanik mówi że ten jego komp może źle pokazywać dlatego wysłał mnie do gazownika).. podpinając się bezpośrednio pod sonde tak jak pisałem napięcie na gazie ma niewielkie wahania, na benzynie podczas dodawania gazu idzie chyba od 0 do 900, w podobnych granicach .... Spotkał się ktoś z podobnym problemem??? ja nie mam pomysłu co może być grane.... Aha jak się zapali check to auto dalej normalnie pracuje i normalnie jedzie... nic szczególnego się z nim nie dzieje..... z góry dzięki za wszelkie sugestie POZDRO |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2007-05-16 10:43:19 Kolber ale to nie wina sondy..to raczej emulator..instalacja wyglada tak ze rozcina sie kabel sondy i sygnal z sondy niezaleznie od tego czy samochod jedzie na lpg czy na pb przechodzi przez emulator/komp i prawdopodobnie ten element nie dziala prawidlowo..zareczam ci ze jakbys podpial sonde jak pan bog przykazal bezposrednio do kompa samochodu..to twoj diagnosta zarejestrowalby prawidlowa prace sondy na kompie samochodu
po za tym prawidlowa praca sondy nie oznacza tylko ze jak dodasz gazu to zmienia sie napiecie..napiecie na sondzie winno oscylowac non stop a im szybciej tym lepiej..jedno z uszkodzen czy objawow sugerujacych zuzycie sondy to wlasnie zbyt wolna zmiana jej napiecia |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2007-05-16 19:44:50
napięcie zmienia się dobrze... też było testowane.... Cieakawostka z dzisiaj... jak jechałem autobaną na uczelnie to sie check nie zapalił.... jak wracałem to się zapalił......
Musze chyba styki posprawdzać.... |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2007-05-16 22:12:16
Mi zapalał się chek z błędem sondy. Długo nie mogłem dojść jak jest przyczyną takiego stanu. No i wkońcu całkiem przy okazji innej awarii dowiedziałem się. Problem znikł nagle po wymianie palca i cewki w aparacie zapłonowym. Koszt znikomy, a cieszy jak nigdy
Podsumowując winnym była albo cewka w aparacie, albo palec. |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2007-05-17 13:23:17 dość ciekawa koncepcja.....
Mam możliwość podjechania do gościa który ma kompa strikte do DU, mógłby mnie podpiąć i sprawdzić dokładniej błędy... tyle że się waham bo za darmo mi tego nie zrobi a jak się mam dowiedzieć że to sonda , co już wiem , to szkoda kasy
Palec i cewka mówisz, pamiętasz przybliżone koszta naprawy??
pozdro |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2007-05-17 14:18:12 40 zł
Kolber Nie zachowuj się jak Esperynek z łożyskiem |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2007-05-17 14:50:24
nie chodzi o to... u mojego mechanika wywala na kompie błąd czujnika lambda.... pytanie teraz czy u tamtego z kompem do Daewoo wywali coś więcej czy też tylko błąd lambda... jak tylko lambde to szkoda mojej kasy.... |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2007-05-17 15:49:20
nie podkaże innego błędu, jedyne co można zobaczyć to jak zmieniają się parametry lambdy przy różnych warunkach jazdy (o ile będzie jeździł ze skanerem) To samo możesz odczytaćsam interfejsem za 10 zł i programem aldlmon |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2007-05-17 16:08:00
właśnie o takie info mi chodziło
czyli szkoda kasy, jak ma mi pokazać to samo
pozdro |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2007-05-18 09:32:06
Wliczając w to browar i paliwo do sklepu i nazat |
rafalko Espero 1.5 16v + Ave ... Wrocław | 2007-05-18 09:38:35 a jaki masz komp w instalacji gazowej ??? ja tez mam check jak jade ponad 5 minut rowne 120 albo 130 km/h - jak puszcze pedal albo dam gazu to gasnie
Przyczyna -> zle ustawiony czas emulacji sondy lambda na kompie gazowym. Najlepiej złóz sobie interfejs na max 232 podlacz sie pod kompa no i metoda prob i błedów z tą emulacją....Generalnie sprawe mozna olac bezpieczenstwa jazdy nie ujmuje |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2007-05-18 10:26:59
II Gen Landi Renzo..... fakt faktem nic się nie dzieje po zapaleniu checka... Ale jednak to trochę wnerwia
pozdro |
krzysiek_dz Daewoo Espero Nisko | 2007-05-18 18:55:06
40zł to koszt raczej samych czesci, 50zł trzeba doliczyc za wymiane, bo o ile z palcem i z kopulka w aparacie nikt nie bedzie mial problemow to z cewka juz moze nie pojsc tak latwo, ja swojej za chiny nie moglem sciagnac i w serwisie tle mi policzyli za wymiane tego cuda |
