art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2006-05-12 19:47:41 Teoretycznie -Czy moge usunąć termostat na lato?
Chce sprawdzic czy jest dobry bo mi sie silnik dosyc mocno grzeje, wymienilem czujnik wentylatora i nic niedalo, dalej sie w korkach grzeje, chociaz kiedy przejade jakis odcinek ze srednia predkoscia to temp spada. Niewiem co to moze byc, przewody z kostki po zwarciu wlaczaja wentylator bez problemu. hmmmmm?????????? |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2006-05-12 19:49:26 Termostat jest dosc tania wymiana, patrzac na wszelakie inne naprawy, wiec jesli masz jakies dziwne podejrzenia ze on jest trafiony to go poprostu wymien |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2006-05-12 19:51:12 jezeli przycina ci sie termostat i zamaist duzym to wszystko idzie malym obiegiem no to faktycznie dobrze nie jest
kup nowy i wymien to nie sa wielkie koszta warto tez odkamienic caly uklad - moze to tez pomoze |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2006-05-12 19:54:53 Moze masz zalana mocno koncentratowa mieszanke w ukladzie . .
Chociaz swoja droga w korkach zawsze sie bedzie grzal, zwlaszcza przy wyzszej temp. powietrza . . Osobiscie mysle ze nic sie nie dzieje
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-05-12 19:55:06
ale pamietaj ze mozna w ten sposob rozszczelnic uklad i moze byc kapu kapu z chlodnicy |
koala_25 Escort MKVI szczebrzeszyn | 2006-05-12 19:56:40 Wymieniałem ostatnio termostat 32zł + robocizna u mechanika a spalanie mi spadlo ze nie powiem, ale moj sie niedogrzewal![]() |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2006-05-12 19:57:32 no niestety cos kosztem czegos
ja u siebie wstawilem chlodnice z mk4 i znacznie lepiej teraz jest tzn duzo latwiej sie chlodzi bo chlodnica jest wieksza |
borys KOMBIca Konin | 2006-05-12 20:42:12 mozesz tylko musisz wtedy zastosowac paste (silikon) do uszczelnienia pokrywy bo standartowo uszczelka jest na termostacie |
art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2006-05-12 20:59:30 Horhe jutro sprobuje tak wlasnie zrobic, zobaczymy co z tego wyjdzie.
dzieki wszystkim za wypowiedzi |
