1.3 8v co i jak??????????
no cóż według mnie essiemu przyda się troszkę więcej mocy.... mam essiego 1.3 8 zaworów z 1997 roku na jednopunktowym wtrysku i zastanawiam się co moge dołożyć moze jakaś mała turbosprężareczka i porawienie mapy paliwa w kompie???? chciałbym z katalogowych 60KM pociągnąć do 90. Da radę????????
da ale się nie opłaca....taniej wyjdzie wymienić silnik
ile chcesz zyska 30 km?
zaraz uslyszysz zebys go sprzedal i kupil nowego 1,6 a najlepiej RS
no ale posluchamy co koledzy pwoeidza
ale ja mam do niego sentyment..... no wiecie autko kupione w salonie (pierwsze z salonu w życiu) jeszcze przez rodziców i przy nim sam grzebię i sam chcę grzebać aż do momentu jak się rozleci i nie będzie się opłacać jego naprawa. Po prostu ma zostać i chcę je wzmocnić w szczególność moment obrotowy żeby był w jak najniższym zakresie obrotów ale przy okazji mocy też mu sie przyda bo za wolno do 100 idzie nie pamiętam i le katalogowo ale chciałbym tak koło 10,0s
albo nawet 9.6 jeśli się da. Wiem jedno musi pokonywać nowego peugeota 206 z silnikiem 1.4 75KM a jest cięższy i ma mniej mocy.... i chcę to zrobić jak najmniejszym kosztem
2006-05-12 14:29:59, Xlar1 pisze:
nie podniesiesz mocy o połowę (!) tanio (tak żeby się nic nie rozleciało) SWAP only
no to co mam zrobić?????????
telefon do Janka RS
i swap na RS
zakładając że oczekiwałeś ok 90km wystarczy zakup silnika 1.6 16v i gotowe. Możesz też zrobić tak jak pisze kowal, wstawić 2.0 z RSa i będziesz mieć 150km tyle że taka moc będzie wymagała już drugiej skrzyni, lepszych hamulców itd.
Kup 1,8 16v sa w takiej samej cenie jak 1,6
A o Tuningu 1,3 to odrazu zapomnij
no dobra a zakładając że zmienię silnik (tylko silnik) to co muszę jeszcze zmienić jeśli włożę ten 1.6 16v i czy tego się podrasuje do 100KM?
aha i jeszcze jaki to może być koszt w sumie ze wszystkimi dodatkami (silnik używany oczywiście albo ze szrota + cała reszta)????
z tego silnika mozna spokojnie zrobic 100KM kwestia kosztów. obróbka głowicy i wydech firmy miltek sport to jest juz 80KM do tego wałek ford motorsport juz mamy 85KM do tego potem zmiana dolotu na wielopunkt (endura E) i wgranie programu superchips 88KM czyli prawie 90. do tego mozna załozyc turbine Van Aakena i kolejne 18KM czyli mamy koło 105KM. kwestia kasy.
dodam ze Ford Rally Ka osiąga moc 115KM bez turbo ale ciezko zdobyc spis modyfikacji. tutaj jest artukuł o samej turbinie.klik
[ wiadomość edytowana przez: fryszard dnia 2006-05-12 17:20:08 ]
a moze kolega napisze ile chce na to przeznaczyć.. wtedy mozna porozmawiać. Zwiększanie mocy o 50% bez odpowiednio grubego portfela jest realnie nie mozliwe..
fryszard...tak z ciekawosci...jaki jest przyblizony koszt modyfikacji ktore wymieniles? ;>
kolektor wydechowy 300 funtów reszta wydechu 200 funtów głowica zalezy od warsztatu koło 1000zł turbina +montaz 2000 funtów koilektor z endura e (escort fiesta ka) ok 700zł EEC V 200zł program superchips chyba koło 300 funtów(nie pamietam dobrze)
2006-05-12 18:26:08, fryszard pisze:
przy tych wszystkich cyferkach swap na rs wydaje się śmiesznie tani
taaa a można sobie zafundować 1,6 EFI 105 koni bez zadnych przeróbek i to w cenie zaledwie 2 wymienionych przez frysia drobiazgów
Za to podliczając wszystkie przeróbki zaproponowane poniżej raczej nie swapowałbym RS lecz kupił całego i jeździł nim dalej.....
a co potrzebuję i ile muszę nqa to przeznaczyć żeby mieć silnik o którym mówicie 105 KM i ile to mi bedzie paliło?????? paliwo to pytanie retoryczne no ale przy ciągle rosnących cenach
a ty myslisz ze dłubane 1,3 nie spali wiecej? przeciez moc sie nie bierze z powietrza, czy z samej turbiny, przeciez to wszystko trzeba podlac paliwem.
