Centralny - jak podłączyć sterownik radiowy???
Witam dostałem sterownik radiowy do centralnego (taki http://www.corado.com.pl/showext.php?showext=69 ) mam pytanie czy wie ktoś jak to podłączyć proszę o pomoc.
Mam Escorta z 1997r 1.8TD.
[ wiadomość edytowana przez: mlucz dnia 2006-05-10 18:01:42 ]
[ wiadomość edytowana przez: mlucz dnia 2006-05-11 11:10:14 ]
A może ktoś zna jakiegoś fachowca, który by to zrobił w Lublinie albo okolicy???
a patrzyłeś w archiwum, zdaje sie że ktoś wcześniej podpinał pilota.
cosik mi link nie dziala.
najlepiej jest sie wpiac do centralki ktora powinna znajdowac sie w nadkolu lewym z lewej strony przy bezpiecznikach. wystarczy podpiac dwa kable do silownikow oraz zasilanie dla centralki radiowej. Nie jest to zbyt trudne. powodzenia
2006-05-11 14:44:47, ICEMANIK pisze:
cosik mi link nie dziala. najlepiej jest sie wpiac do centralki ktora powinna znajdowac sie w nadkolu lewym z lewej strony przy bezpiecznikach. wystarczy podpiac dwa kable do silownikow oraz zasilanie dla centralki radiowej. Nie jest to zbyt trudne. powodzenia
Sterownik radiowy RSC-10e jest na stronce http://www.corado.com.pl
2006-05-11 11:20:40, Kleszczak pisze:
szukałem w archiwum ale nie mogę znaleźć
tak jak kolega pisał, sterownik jest w nadkolu i tam zapewne trzeba sie podpiąć. masz tu schemat
i jeszcze jeden Schemat
[ wiadomość edytowana przez: toradek dnia 2006-05-12 10:19:27 ]
witam
zajrzyj TUTAJ
tydzien temu zakladalem sterownik, choc nie dokladnie ten, i postepujac zgodnie z opisem z forum udalo mi sie nic nie spalic
aaaa bylo blisko spalenia bo czarny kabelek wychodzacy bezposrednio z obudowy sterownika wziolem za kabel pradowy, dobrze ze kumpel mnie powstrzymal bo to sie okazala antenka
pozdr
Bajbus12
Kolego Kleszczak jakbyś mógł wysłać mi na maila te schematy bo nie chcą mi sie otworzyć.
Mój mail: mlucz@o2.pl
Schematy juz dzialaja.
A Ty mlucz jakbys dobrze poszukal, to bys znalazl w wyszukiwarce. Lookaj temat zalozony przez Mastercheata - alarm magicar 440 czy jakos tak.
DZIĘKI ZA POMOC jutro zakładam powinno sie udać
