Odczyt z sondy w czasie jazdy?
Gdzieś na forum przeczytałem, że istnieje możliwość założenia
(wcześniej kupienia) ,,miernika,, odczytu napięcia na sondzie
lambda, który wskazuje bieżącą wartość tegoż w czasie jazdy.
Gdzie można go kupić (jak fachowo się nazywa)?
Pozdrawiam.
EEE nie inwestuj za wiele
Wystarczy zwykły woltomierz. Jak cyfrowy to jakikolwiek. Jak analogowy to ten lepszy który ma impedancję wejściową większą.
Jak masz zacięcie elektroniczne to możesz sobie zrobić taką linijkę diodową z 10 diód na jakimś tam LM-ie (na elektrodzie znajdziesz)
Cyfrowego woltomierza nie polecam bo nic nie zobaczysz. Są to woltomierze z podwójnym całkowaniem i czas przetwarzania jest stosunkowo długi (taka konstrukcja).
2006-05-17 14:03:19, Kamil_H pisze:
Jak masz zacięcie elektroniczne to możesz sobie zrobić taką linijkę ...
Nie spotkałeś czegoś gotowego? (woltomierz jest mało estetyczny,
nad linijką trzeba posiedzieć-musialbym zaczynać od teorii).
Pozdrawiam.
WItam! Jak chcesz gotowy to mozesz kupić wskaznik AFR. Mozna go kupic w sklepach tunningowych koszt to od 100zl w gore.
Ja zrobilem sobie sam taki wskaznik mam go od ponad roku i sprawuje sie bez zarzutu. Pomogl mi rozwiazac kilka problemow z moja instalka. Jezeli chcesz to moge go zrobic dla Ciebie za 35zl. Moge wystawic go na allegro lub wyslac za pobraniem.
Tu jest jego opis
http://www.autokruczki.prv.pl//AFR/
A tak wyglada
2006-05-17 18:35:32, Marc80 pisze:
WItam! Jak chcesz gotowy to możesz kupić wskaźnik AFR....
Na razie dzięki,ale może niedługo się skontaktuję.
