mss Sympatyk FEFK Augustów | 2006-09-10 22:47:19
ad3 nie wkładano ,ale pasują od Pumy itp. i nie trzeba żadnych przeróbek ad4. przewód od pirotechnicznych napinaczy pasów ad6 1,8 z 95 r to pewnie 105KM , były jeszcze 115km i 130km |
VinCe Sympatyk FEFK Audi RS4 B5 Warszawa | 2006-09-10 22:47:59 ad3 wkladano Maćku i nie kłócić sie tu .. a ad6. 130KM nie było nigdy w kombi seryjnie
[ wiadomość edytowana przez: VinCe dnia 2006-09-10 22:48:57 ] |
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2006-09-10 22:48:36 no chyba wkladano bo sporo jest takich ![]() |
markocieszyn Escort Kombi Cieszyn&Krk(tam sie ucze) | 2006-09-10 22:48:51 Zółty kabel pod siedzeniami jest od napinaczy, a nad przebiegiem warto soe dobbrze zastanowic bo 54 tyz za granica i 11 lat auta to prawie jak w bajce wiec to malo prawdopodobne nalezy dodac do tego 100tys taka jest prawda, bo sugerowanie pedalami itd mija sie z celem, moj essi ma ponad 180 tys i w srodku jest jak nowy wiec warto poszukac czegos co moze swiadczyc o innym przebiegu jakies naklejki itd. |
vital MK VII 1.6 16v WN | 2006-09-10 22:50:01
Nie wierzę. Zdajesz sobie sprawę, że po 100 tys. licznik się przekręca, bo jest 5-ciocyfrowy? |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2006-09-10 22:56:43
wiem że wkładano ,ale do kombi chyba nie ... no ale mogę się mylić ![]() |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2006-09-10 23:02:57 co do tego zderzaka hmm moze byl lekki dzwon i dlatego brakuje plastiku przy okazji dostały koła i lekko sie ośki pogieły a wymiana łożysk moze tylko na jakis czas przyciszyc halas. Ja mialem zgieta oske i nic nie bylo widac gołym okiem |
VinCe Sympatyk FEFK Audi RS4 B5 Warszawa | 2006-09-10 23:04:53 a ja nadal czekam co to za MK?? bo na początku 95r były jeszcze mk6 i wiele nam tu zmieni w dyskusji ![]() |
furmankf ford mondeo 1,8td 96r. Bydgoszcz | 2006-09-10 23:06:21 Łozyska kupisz 25-40pln za komplet.robocizna 20-50pln za strone.
Radio przewaznie ma kod 111 Fotele sa lekko profilowane Zdezak kupisz na szrocie lub giełdzie za 50-80pln Obowiazkowo sprawdz podloge i podłuznice tam sa najwieksze ogniska korozji!!!! Lakerowanie maski u obcego lakiernika 200-300pln.Znajomy psiknie ci ja za 100pln 6,5 tysia to duzo jak za 95r w ben.(1,8 pali 10l/100km to jest 40zł ) Dolicz do niego 1500zł oplat rej.Za 8tys.kupisz td i młodszego...Ja bym sie zastanowił |
Skibbbi Pruszków | 2006-09-10 23:14:46 1. Jeżeli chodzi o przebieg to dodam, że jeszcze sprawdzałem zużycie tarcz hamulcowych z przodu. Są równomierne z lewej i prawej strony. I od strony silnika (wewnętrznej) wytarcie ma ok. 0,5 mm a od strony zewnętrznej tarczy ok. 1,5 mm. O jakim przebiegu może świadczyć takie zużycie tarcz przednich?
2. W środku wisi kartka wyglądająca na prawie nową, że olej wymieniany był przy stanie 46 tys. ale nie ma książki serwisowej z dokumentów wynika, że miał 4 właścicieli. 3. Dziwne ale koło zapasowe wyglądało na max. 20km jeszcze ślady cycuszków. 4. Lewarek był dziś użyty pierwszy raz kiedy to podnosiłem każde koło aby sprawdzić luzy. Po prostu nówka. 5. Czy po numerze nadwozia możemy ocenić dokładnie co to za autko czyli jaki silnik i co powinno mieć. tabliczka znamionowa
6. Może pamiętacie jakieś wątki odnośnie tego silnika Krzys |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2006-09-10 23:19:51 skoro lewarek użyty pierwszy raz , to czemu uważasz że koła zapasowe ma przejechane około 20km
no i autko miało 4 właścicieli ... przy tak małym przebiegu??? moje zdanie jest takie ... albo licznik był krecony , albo autko ma 100 000 więcej km zreszta nieważne ile ma km , ważne w jakim jest stanie ps. kierownica może wyglądac na nową, bo może miała pokrowiec założony czy jak to sie tam nazywa (mój kumpel tak ma ) |
Skibbbi Pruszków | 2006-09-10 23:20:52 No i to jest MK7
A jeżeli chodzi o tylny zderzak to wygląda mi to na słupek bo ewidentnie było widać, że jest pionowe przetarcie na zderzaku A tak przy okazji to kolega poniżej podał, że kod do radia to 111 a przypadkiem to nie jest kod czterocyfrowy? A tak przy okazji to jak go się wstukuje? Krzys |
Skibbbi Pruszków | 2006-09-10 23:30:10 1. Odnośnie tego, że zapas ma 20km wnoszę to z tego, że nowa opona ma "cycuszki" takie jakby szpileczki gumowe na całym obwodzie a na tej oponie jeszcze były nie do końca pościerane.
2. Wyposażenie praktycznie żadne, ani elektroniki, ani ABS, ani komputera, ani klimy golizna. 3. Jeżeli chodzi o stan układu jezdnego to tak jak pisałem luzy na łożyskach z tyłu natomiast przód wydaje się idealny. Żadnych luzów przy 120km/h nie czułem żadnych wibracji ani drgań w układzie kierowniczym, żadnych luzów. Przejechałem się też po dołach. Nic nie stuknęło nawet raz. |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2006-09-10 23:33:35 Z numeru wynika że:
Autko zostało wyrodukowane we wrześniu 1995r Silnik 1.8 115km Kolor powinien być zielony |
Skibbbi Pruszków | 2006-09-10 23:44:37 Zgadza się zielony. A dla ścisłości metalik
A może jest jakiś szpec od escortów na forum, z Warszawy, Radomia (tam jest autko) lub okolic, który za rozsądne pieniądze pojechał by ze mną do gościa w poniedziałek wieczorem lub we wtorek i ostatecznie pozwolił zdecydować czy autko kupić. Płacę gotówką jeszcze przed wyjazdem więc bez obawy. Generalnie to byłby dobry pomysł klubowy ekspert pomagający w wyborze escorta. W klubie scorpio mają takiego, bierze 70zł za ekspertyzę i jeżeli dojeżdża to 0,35 za kilomet. Może to dobry pomysł. Są chętni? Krzys [ wiadomość edytowana przez: Skibbbi dnia 2006-09-10 23:45:52 ] |
Wojtas179 Escort mkVI cabrio Radom | 2006-09-10 23:53:25 moim zdaniem cena jest dosyc wygurowana jak za ten rocznik bez żadnego wyposażenia,dojdzie do tego jeszcze sporo oplat,przebieg też jest jakiś dziwnie mały co jest raczej mało możliwe,dziwne że nie ma książki serwisowej skoro ma tak mały przebieg |
_Maly_ Sympatyk FEFK Escort Cabrio Turbo Kalisz | 2006-09-11 00:04:11
za 6500 + 1500 oplaty = 8000 pln - moim zdaniem sredni interes... na szybko sprawdzone na allegro dwie pierwsze lepsze aukcje: Escort Kombi 1,6 - 7600 pln Escort Kombi 1,8 - 7500 pln maja lepsze wyposazenie... a ja na przebieg bym nie patrzyl, liczy sie to w jakim stanie jest auto, a nie ile mialo przejechane, jak ktos nie dbal to moze miec przejechane 50tys i byc rozpieprzone... a jesli ktos dbal to moze miec i 200 i chodzic jak zegarek. [ wiadomość edytowana przez: _Maly_ dnia 2006-09-11 00:07:06 ] |
kormoran Ford Escort MKVII Lublin | 2006-09-11 00:04:44 kartka o zmianie oleju na 46k nie wiele mowi poprostu ktos spisal tak jak wskazywal licznik.... nie ma szans by 11 letnie autko mialo tak niski przebieg...
ps zapytaj kiedy byl rozrzad zmieniany ostatnio ... jak ktos dbal o samochod to zmienialby niedawno z racji terminowej a nie przebiegu... (zdaje sie ze raz na 5 lat sie zmienia jesli nie przejezdzisz szybciej konkretnej liczby tys. km) |
