zyziowaty HF MEMBER Accent 5d 1.3 GLS '97 Lublin | 2005-12-15 18:20:41 Tak wygląda cały mechanizm:
Miałem kiedyś taki problem w Accencie - przez otwór dostaniesz się do silnika wycieraczek - tam zapewne spadło ramię mechanizmu z czopa prowadzącego (wyrabia się taki plastikowy element) - na rysunku w okolicach części 98163B. Ja wymieniałem cały mechanizm (wszystkie prowizorki zawodziły) odkręcając obydwa ramiona wycieraczek, następnie po dwie śruby mocujące osie ramion i wyjmując cały mechanizm właśnie przez ten otwór (z tego co pamiętam u mnie były przynajmniej dwa otwory w które dało się włożyć rękę - niestety z niemałym wysiłkiem). pzdr Zyzio |
zyziowaty HF MEMBER Accent 5d 1.3 GLS '97 Lublin | 2005-12-15 18:47:50 Oryginalnie są zamontowane dwa identyczne pióra po 450mm każde.
Pzdr Zyzio |
Dawciol HF MEMBER Hyundai Pony GLS Piekary Śląskie | 2005-12-15 18:53:02 mi tez sie cos podobnego przydarzylo, mianowice zapiekl sie caly mechanizm ciegien wycieraczek, cza bylo go wyjac przeczyscic przesmarowac i smigaja teraz jak glupie ![]() |
Pecado Pony Trojmiasto | 2005-12-15 19:06:13 Potwierdzam, moje tez mają 45 cm. |
bartis HF MEMBER Hyundai Accent Rybczewice | 2005-12-15 19:07:58 U mnie też szwankowały wycieraczki i to całkiem niedawno bo jakies 2 tygodnie temu i dotego strasznie rypiały Zapiekł się mechanizm wycieraczek. Urwała sie jedna śrubka mocująca. podczas rozbierania tej części co była zapieczona(pod młotkiem nie chciała zejśc) pekło mocowanie . a jest to ze stopu aluminuim to zarobił i spawacz. po obczyszczeniu i przesmarowaniu śmigaja jak nowe. Przy okazji zmieniłem pióra. |
cendra HF MEMBER Volvo, 125p, Syrena Ciechanów/W-wa | 2006-07-12 01:55:10 ja mam taki problem ze nie mam trybu przerywanego na 1 trybie pracuja normalnie na 2 trybie identycznie a na 3 szybko, te pokretło od szybkosci tez nie działa. co jest nie tak |
cendra HF MEMBER Volvo, 125p, Syrena Ciechanów/W-wa | 2006-07-15 13:48:55 nikt nic nie pomorze |
