Problem z dmuchawą ::(((
Niewiem co sie stało, stałam i dmuchawa działała, zgasiłam samochod i za dosłownie 5 minut zapaliłam go i juz dmuchawy niebyło wogole ani na jedynce ani na dwójce juz niewspomne o trójce.
Sparwdziłam odrazu bezpiecznik, ale był wpozadku.Co się mogło stać, gdzie moze być przyczyna ??????
a wyciągnęłaś bezpiecznik całkowicie?? bo u mnie niektóre wyskakują a niektóre nie
jak u mnie przestała działać dmuchawa,to nie dochodził prąd na bezpiecznik dmuchawy(wtedy można zasilić go z innego bezpiecznika i powinna działać) 8.W takim przypadku wiadomo jednak że ścieżki w skrzynce już są nadpalone Pozdrawiam
2006-05-18 21:05:40, Kerad pisze:
A to skrzynka ma ścieżki ?? pierwsze słysze, ja wiem, że są blaszki (mocowania bezpieczników)
Tak wycigałam bezpiecznik i zmieniłam na nowy i probowałam go tam na wszelkie sposoby, ale nic to niedało
Jak pech to pech
najprawdopodobniej tak jak pisał kolega poszła Ci sciezka w skrzynce bezpiecznikow!! przerabiałem ten temat pół roku temu , elektryk zrobił obejscie na bezpiecznik i jest ok!!!dla niego to 20 min roboty!!
a ja niepotrzebnie rozebrałem podszybie zeby dostac sie do silnika dmuchawy, ktory okazał sie ok
Ja zakładam, że bezpiecznik jest sprawny i dochodzi napięcie do kostki oporowej, która znajduje się na podszybiu pod plastikową puszką. Brak zapewne styku na pojedynczym przewodzie, który to idzie bezpośrednio do dmuchawy (bywa zaśniedziały, upalony a nawet może nie łączyć z powodu skorodowanego styku). To chyba najczęstsze usterki dmuchawy.
Bardzo prawdopodobne, że po prostu kończą Ci się szczotki w silniku dmuchawy. U mnie któregoś pięknego dnia też bez odtrzeżenia przestało działać. Spróbuj nieco szybciej przejechać przez "śpiącego policjanta". U mnie po takim zabiegu dmuchawa zaczęła działać, choć potem coraz częściej następowała taka awaria, aż w końcu konieczna była wymiana rzeczonych szczotek...
Dzieki chłopaki za informacje.
A mariobros napisał o lezacym policjancie, słuchaj przykleiłam sobie progi obnizające i jak samochod jest full zatankowany i siedzi w nim 4 osoby to buta niemoge włozyć miedzy prog a jezdnie ha ha ha,
Przy niezatankowanym tez jest czesem gdziekolwiek trudno wjechać, wiec z tej porady nieskorzystam hi hi.
Pozdrawiam cieplutko wszystkich :))
2006-05-18 23:59:19, marg1961 pisze:
[...] Brak zapewne styku na pojedynczym przewodzie, który to idzie bezpośrednio do dmuchawy (bywa zaśniedziały, upalony a nawet może nie łączyć z powodu skorodowanego styku). To chyba najczęstsze usterki dmuchawy. Pozdrawiam
Ten pojedynczy przewód - to plus. Jest możliwość, że zaśniedział, lub zardzewiał. Jest możliwość, że kończą się szczotki. Jest możliwość, że dmuchawka się zawiesiła. Spróbuj odkręcić opornik i jakimś młotkiem z cienkim trzonkiem delikatnie postukać w to, co jest w środku. Tylko DELIKATNIE! Nic to nie kosztuje, a czasem pomaga. Jednak z doświadczenia wiem, że jęśli to nie bezpiecznik, to najpóźniej za pół roku i tak będziesz musiała wymienić dmuchawę.
P.S. Witam serdecznie nową klubowiczkę A tym serdeczniej, że sama sobie montuje głośniki, naprawia dmuchawy etc.
mi jak dmuchawa przestała dmuchać podłączyłem "+" z radia do włącznika i działa
2006-05-19 23:16:14, Michal_Zabrze pisze:
Nie prościej plus dmuchawy do akumulatora? Albo przewód wymienić?
a ja bym wyjal skrzynke z samochodu polutowac zimne luty i dmuchawa musi dzialac
Ok pokombinuję coś sama może akurat następną rzecz mi się uda zrobić :)
Dzieki chłopaki POZDRAWIAM :)
Szczotki - posłuchaj mariobrosa
Sprawdz czy na jednym z zatrzasków bezpiecznika jest 12V jeśli nie to znaczy, że nie ma co szukać w dmuchawie tylko naprawić upalone ścieżki w skrzynce bezpieczników. Można podać zasilanie z innego miejsca ale polecałbym naprawić skrzynkę bezp. Ma to tę zaletę, że może się okazać iż zaczęły działać inne niesprawne do tej pory urządzenia elektryczne. Przerabiałem to niedawno i dzieki pomocy forumowiczy wszystko hula jak trzeba. Jestem przekonany na 100%, że padła skrzynka bezp.
