![]() ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-05-20 22:21:52 Spokojnie dasz rade, ja sam wymieniałem i zbierzność ok. Poprostu ustawiasz tak aby ci auto nie sciagalo lub sciagalo tak samo jak przed wymiana |
![]() R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2006-05-21 12:07:33 Witam!
A z takich praktycznych porad to zamiast liczyć zwoje pgwintu przy wykręcaniu prościej (i dokładniej) jest naciąć lekko drążek kierowniczy 2-3 cm ostrzem noża i zmierz sówmiarką odległść do początku końcówki drążka. Póżniej przy nakręcaniu nowej zachowaj tę samą odległość. Jeśli końcówki nie są jakimiś tanimi podróbkami to wymiana tą metoda praktycznie nie wymaga ustawiania zbierzności. Co do ściągacza do końcówek to myślę że nie będzie potrzebny - wystarczy młotek i powinno pójść. Tu nie ma sentymentów jak zakładasz nową końcówkę to tej starej nie musisz oszczędzać. Pamiętaj jeszcze aby przed założeniem nowej końcówki odtłuścić dobrze gniazdo sforznia, włóż go do otworu i lekko stuknij z góry żeby się zaklinował, na gwint troszkę tawotu grafitowego nie zawadzi. Pamiętaj jeśli masz nakrętkę samohamowną to można jej uzyć tylko raz! Miłej pracy! Pozdr. |
robert2006 ford escort kombi krakow | 2006-05-21 19:30:29 Podpisuje sie pod tym co powiedzial Roy, zadne obroty tylko suwmiarke w reke i zmierzyc odleglosc od osi sworznia koncowki do brzegu rurki z gwintem . |
