JAK ZDEMONTOWAĆ KOKPIT W MK VII
Witam mam pytanko jak zdemontowac kokpit z ESCORCIKA MK VII może ktoś Z WAS już to robił byłbym wdzięczny za wszelakie wskazówki co ,gdzie i na co uważać
tu sie dowiesz
TAK ale chodzi mi o demontaz całej deski rozdzielczej a nie tylko tego plastiku .
Sprawa jest prosta.. zdejmujemy ten panel ktory jest od zegarow a nastepnie odkrecamy metalowy wspornik pokretel regulacji powietrza. odkrecamy trzy sruby przy szybie i centralna nad radiem nastepnie po dwie sruby na skrajnych koncach kokpitu ktore sa na wysokosci foteli wypinamy kabelek od poduszki powietrznej( konieczne jest odlaczenie przewodu masy od akumulatora) i kokpit zdjety. Mam nadzieje ze niczego nie pominalem zreszta na pewno dasz sobie rade. Mi za pierwszym razem poszlo bez problemow. Acha zeby zdjac kokpit musisz jeszcze odkrecic kierownice (uwaga na tasiemke od poduszkki powietrznej) i wyciagnac zegary. Jak by byly problemy to napisz.
2006-05-18 18:16:45, shaft1 pisze:
A nie trzeba zdejmować środkowego tunelu?
Dałeś radę bez tego?
DZIEKI ZA PODPOWIEDZI A przy odłanczaniu poduszek może lepiej wogóle odłączyc akumulator
up
